Trenger diagnose hjelp BMW E39
Kort fortalt, bilen lever sitt eget liv fortiden. Dette gjelder en BMW E39 523IA 1997mod
Noen ganger da motoren er kald kan den starte på normal måte og noen ganger så høres det ut som motoren druknes av for mye drivstoff
og det har hendt 4 ganger at motoren stopper å går når bilen er i trafikk, værste var vell i 70sonen da hele dritten stoppet opp så måtte trille inn til siden men alt av elektronikk fungerer men motoren har slått seg av. Og når motoren er varm og bilen står å går på tomgang så stopper også motoren etter maks 3MIN.. Det samme gjelder når motoren er varm og jeg skal prøve å få start så er den jævlig seig med å starte, du hører bilen prøver å starte men får ikke tilstrekkelig med turtall for å gå på egen maskin så må gi gass for at det ska bli liv og når jeg først får start og ska gi litt gass på tomgang så hører du motoren holder på å drukne. Batteriet er helt nytt.
Håper noen forstår problemet og kan hjelpe før jeg kontakter et verksted som bruker 5timer på å finne ut feilen
Fått tips om at det kan være "falsk luft"  men vil også høre med på siden her om hva dere trur..
Det kan være kam eller veivsensor,men du burde ha bilen på diagnose så slipper du å bytte en haug med deler forgjeves.
Om det er falskluft kan du prøve  spraye startgass rundt på belgene og innsuget og høre om det er økning i turtallet.
Har akkurat samme problemet. Bilen fungerte bra i sommeren(når jeg kjøpte den). Når det blei kaldt ute, billen begynte å stoppe når motoren er varm. Stopper bare når jeg kjører sakte eller stopper.
Hvis jeg venter til motoren blir kald, då starten den meg en gang.
+ radiotoren lekker, antispinn nettopp gikk til helvete, dårlig varme apparat, vifte bråker når jeg setter den på full fart.
begynner å hate e39 :(
gogutn og Flick, tror dere begge sliter med kam/veiv sensor. Kan være andre ting også.  Det trengs diagnose hvis man vil unngå "skift og se" metoden. Hvor i landet holder du til?
Ingenting varer evig. Vil du unngå vedlikehold, må du slutte å kjøre bil. :-)
At antispinn ikke virker kan være en føler på venstre bakhjul.
Varmeapparatet blir dårligere med årene hvis kjølesystemet aldri har fått skiftet kjølevæske, da blir det grøt som tetter systemet. Men det kan også være en grumsete ventil. Er ikke sikker på navnet på denne ventilen, men den siter montert på venstre skjerm, ca under gass spjeldet. Kan være at en rens av denne løser problemet.
Takk for svar Mrbrum, holder til i Trondheim. Blir mest sannsynlig verksted for min del ganske snart, bare greit å vite om noen har hadd disse symtomene fra før av så er det enklere å sjekke ut om disse delene er  defekt :)
Hvis du søker på diagnose tråden her inne, kanskje du finner noen som kan hjelpe til med diagnose på bilen din. :-)
Jeg holder til i Trondheim og svarte egentlig til gogutn.
Men sørlandet er det nok endel.
