Den venstre framlykten min (nærlys) har sluttet å lyse, jeg tenkte baturligvis det var pæren som var røket, men etter jeg byttet den lyser det fortsatt ikke. Noen som har vert ute for dette før?
Hvilken bil gjelder det?
Skjekket sikringen?
Og hvis den e i orden, målt at det faktisk kommer strøm frem?
Sent from my T18+ using Tapatalk
Du kan jo ha uflaks å ha fått en pære som var defekt da?!? Tviler på at det er sikringen om fjernlys/høyrelykta virker.. Hvordan pære er det snakk om?
Det kan gått hende, siden de fleste BMWer har en sirking for hver side av bilen, til lyktene.
Mulig noen har det, men ikke en til nærlys, en til parklys, en til fjernlys osv?!
Nærlys, park + baklys h. & v. hver sin sikring.
Men uansett til trådstarter så begynn ihvertfall å mål sokkelen til pæren og se om det er strøm der. Vist ikke så sjekk ledningen etter evt. brudd.
Glemte å skrive att dette er en E34 ja, byttet om side på pærene for å teste, men det var samme problemet da, hadde en titt nedi sikringsboksen også, det så helt fint ut (rev ikke opp sikringene å så, (har ikke de gamle sikringene der det var enkelt å se fra toppen)) jeg hadde ikke måleinstrumentet med meg, men en pære er veldig enkelt bygd opp, så den er vanligvis en helt kurant spenningstester. Kunne ikke se noen brudd, men jeg skal spenningsteste og se over ledningene :)
Så det var en som lurte på hvilken pære det var, H1 55w om det hjelper :)
edit: spenningsteste*
Då er det bare å måle fremme med pæren ja og kommer der strøm så puss litt på kontaktene.
Hvis ikke så bytt om sikringene, venstre mot høyre og sjekk igjen .
Sikringen kan se fin ut selv om an e boss.
Ta et volt meter (multimeter) og mål om det er strøm inn til pæren. Hvis ikke, må du måle deg frem til hvor strømmen stopper. Sjekk om du ser irring(korrosjon) på noen ledning.
Gjør dette senere i dag, tabellen over sikringene mine er på tysk, noen som vet hvilken sikringer jeg skal bytte? så slipper jeg å bruke google translate? :D
