Hei
Min kjære bil starter bare av og til. Det begynte med at når jeg vridde om nøkklene så tok det tid før hele startprosedyren satt i gang. Men trodde dette var fordi bilen var kald. Nå skjer det absolutt ingenting når jeg vrir om nøkkelen i tenningen. Byttet startmotor i går, så det er ikke den. Hører også bensinpumpen når jeg vrir om i tenningen. Lurer på om det kan være noe i selve tenningslåsen? Det er liksom sånn at den ikke sender strøm til startern, bare av og til. Vridde om 10 - 12 ganger en gang, å da starta den plutselig. Er det noen her som har vært borti noe lignende? Dette er en BMW E39 523i fra 1997.
Kan det være trøbbel med startsperren? Eller et relé?
Vet jo også at bakstykket på tenning låsen er et problem. Men da har man gjerne andre symptomer i tillegg. Har du det?
Diagnose må gjøres. Lese elektronikken. Vanskelig å gjette. Men hvis jeg skal forsøke å gjette....et rele. Men diagnose er virkelig det som må gjøres, ellers risikerer du å bruke laaaang tid på "skift del og se" metoden.
Har ingen symptomer som jeg vet om. Tenningen kjennes normal ut når jeg vrir om, ikke noe slark eller noe sånnt. Driver og leter etter noen som har diagnoseverktøy som kan sjekke dette ut.
MrBrum, du snakker om at det kanskje kan være et rele? vet du sånn ca. hvilket rele dette kan være? og hvor den kan sitte? Driver å tenker på releen til startmotoren, men siden bilen starter av og til, kan det vel neppe være den?
Det sitter et start rele bak hanskerommet. Noen sikringer også.
Men det kan også være noe kødd med EWS eller nøkkel faktisk.
Men hvis det er feil i en modul, vil det mest sannsynlig vises med BMW sitt INPA program.
Er det automat (?) kan det være den får feil signal om hvilket gir den står i, da starteren kun får beskjed om å starte i P og N. Hadde samme problem på min '97 e39 523
  • 1 month later...
