RobertiouZ Skrevet Februar 16, 2014 Share Skrevet Februar 16, 2014 Hei, Noen som har ESS-kompressor (eller noe lignende) som har EU-godkjent bilen etter de nye reglene kom? Evt hvordan gikk det? Skal på EU om litt over et halv år, å bare lurer på om jeg må forberede meg på å skru den av eller om det burde gå greit uten.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-Erik- Skrevet Februar 16, 2014 Share Skrevet Februar 16, 2014 De kan ihvertfall ta deg på synelig effektøkelse, noe en kompressor skriker relativt høyt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
carburetion Skrevet Februar 16, 2014 Share Skrevet Februar 16, 2014 Det er vel nesten ikkje lov å ha Sportsfilter no med disse flotte Eu reglane. Du bør skru den av. Så slepp du å få anmerkning på det. Dei merker/ser vel fort at det står ei presse oppi der. Eg hadde iallefall skrudd den av. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sjøbuse Skrevet Februar 16, 2014 Share Skrevet Februar 16, 2014 Kan man ikke fjerne remma og kjøre lovlig? Og si kompressor brukes på slike kjøre dager på diverse baner om noen klager? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
carburetion Skrevet Februar 16, 2014 Share Skrevet Februar 16, 2014 Det er ikkje lov å ha noke uorginalt/ettermontert i motorrommet som påvirker avgass og power. Du må snakke fint, og gje litt peng til staten for å få lov. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RobertiouZ Skrevet Februar 16, 2014 Forfatter Share Skrevet Februar 16, 2014 Kan man ikke fjerne remma og kjøre lovlig? Og si kompressor brukes på slike kjøre dager på diverse baner om noen klager? Lurer litt på det samme.. Det er jo på en måte det samme som å ha lystgass i bilen. Er jo lov å kjøre med lystgassflaske i bilen så lenge den ikke er koblet til og brukes på offentlig vei. (?) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fidelio Skrevet Februar 16, 2014 Share Skrevet Februar 16, 2014 Prøv først, det skal jeg. Får jeg feil så tar jeg den ut og vise. Har ikke EU før 2015 vel og merke, så har tid til å lese erfaringer få EU hos noen litt mindre seriøse selskaper, Alibaba selskaper er bra:-) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
2fast4u Skrevet Februar 20, 2014 Share Skrevet Februar 20, 2014 Reglene er slik : så lenge du har en komponent som kan øke effekten på motor montert i motorom så er dette å betrakte som trimming. Snakker av erfaring da jeg hadde en 5serie med kompressor som jeg ble tatt med. Jeg måtte skru den ut for å i d heletatt få skilt på bilen ogjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fidelio Skrevet August 31, 2016 Share Skrevet August 31, 2016 Bump Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hsd Skrevet August 31, 2016 Share Skrevet August 31, 2016 (endret) med mindre du møter noen som bryr seg like lite om jobben sin, som jeg bryr meg om sortering av melkekartonger, så blir det nok visning på deg. skru av, det er ikke så mye jobb. Blir du tatt så havner bilen i SVV sitt register, og da er det opp med panseret hver eneste gang du blir stoppa. Endret August 31, 2016 av hsd Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sAlnes Skrevet August 31, 2016 Share Skrevet August 31, 2016 Går det ikke an å bevisst gjøre åpne funksjonen til panseret "defekt" for så å få feil på det. Og deretter gå på etterkontroll der kun det er den feilen de skal se på.? Eller kan de ta deg på motoren selvom da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fidelio Skrevet August 31, 2016 Share Skrevet August 31, 2016 Altså, er det store og det hele problemet at de kan komme innen 30 min? Skjedde på onkel sin bil, og de gikk igjennom papirene og sjekket at alle punktene var fulgt opp. Altså ikke bilen. Skjønner at risken er større når du faktisk har en illsint presse under panseret eller noe annet som tyder på trimming. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
