Merket det var dårlig med motorkraft her i kveld, og da jeg sjekket bremsene var det åpenbart hvorfor. Venstre brems foran hadde hengt seg opp, skiva var glovarm. Høyre også ganske varm men ikke så varm som venstre. Skrudde senere av hjulet og ser at kalippene er ganske rustet, men det er mes overflaterust og alt ellers ser ut til å være ok. Tok senere en prøvetur igjen (ca 1km) og nå ble begge forbremsene like varme. Noen som vet hva det kan være?
Det er en E36 318i Touring.
Kan jo være at calipteren ikke fungerer som den skal pga at de "glidera" trenger å smøres opp litt? De som gjør at toppdelen av calipteren er bevegelig :) Har ikke bytta bremser på e36 men regner med at det er flytende calipter på dissa? :)
Kan jo også være at stempla går treigt? at de trenger litt smøring også :)
skru alt fra verandre, og puss av overfalte rust osv, smør opp med bremsepasta og se om de fungerer, kanskje du må ha ny caliper evt kan du ta ut stempel å overhale caliperen :)
Som de fleste sier her Smøre opp glide boltene er en god start, Ville også pressa ut stempelet på caliper litt, gått over med litt rustløser (vis det er tegn til rust på stempelet ditt) Mulig pakninger begynner og bli dårlig på caliper, at det har kommet vann inni den og begynt og ruste Lykke til :D
Viste seg å være overflaterust inni kapilerne som var så tykt at det hindret klossene å trekke seg tilbake. Skrapet og pusset rent, hadde på rustmiddel og smurte opp. Jeg merka meg dessuten at forrige gang noen holdt på med bremsene var bare glideboltene på høyre side smurt.
Av nysgjerrighet, hvor varmt er det vanlig at skivene er etter en "normal kjøretur" (Over 20 min, ikke noe råkjøring)?
At skivene blir noe varme er selvsagt normalt men hvor varme - så varme at du ikke kan ta på de? Mine blir fortsatt ganske varme (Kan ikke holde lenge på de rett etter en kjøretur) selvom jeg ikke merker noe nevneverdig tap av motorkraft eller at bilen ikke ruller fritt. Denne har jo dessuten bare enkelskive foran så den blir vel varmere enn ventilerte dobbelskiver.
Skivene blir ikke varme om du ikke bremser! Så du kan kjøre til Spania uten å få varme bremser.
Men du kan jekke opp bilen og snurre hjulet og se/kjenne om det er mye motstand. Det skal rulle ganske lett.
Smøring av glidere med bremsepasta og smøre glidebanen til klossene med kopperpasta hjelper stort. Ikke bruk rustløsere eller andre pastaer enn bremsepasta på glidere/mansjetter. Mansjett rundt stempel og hylser for glidere sveller. Sveller hylsen for glidere, så kan du kaste de og kjøpe. Sveller hylsen, går caliper tregt og du får varme bremser.
  • 3 weeks later...
Jeg blir enda ikke kvitt dette problemet. Har gjort alt som foreslås i denne tråden, uten hell. Nå tenker jeg i retning luft i slangene, hva tror dere?
Luft i systemet har ikke noe med at bremsene henger igjen og blir varme ;) Åssen fungerer gliderene når du drar i de mens calipteren er hel?
