Junobruno Skrevet April 8, 2014 Share Skrevet April 8, 2014 Hei! Har hatt motorbytte på min 1995 730IA på verksted, men de får ikke start på den etter motorbytte. Ny motor er en akkurat samme motor, samme årsmod, og fra en samme bil. Motor er kjøpt fra et høggeri med garanti. Det skal sies at jeg kjørte med gammelmotor samme dag som den ble tatt ut. Etter diagnose kommer det opp en feilmelding som sier ''Startsperre(...)EWS'', noe i den duren.Er det bare å konkludere med deffekt EWS-modul med en gang?Har prøvd med reservenøkkel uten hell. Målt strøm til releer, og startmotor. Startmotor dreier også motor rundt om man setter strøm på den, men vrir man om nøkkelen kommer tenninga på, men hverken motor, eller bensinpumpe går rundt. Takker for svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Junobruno Skrevet April 10, 2014 Forfatter Share Skrevet April 10, 2014 La merke til at det ikke lyser i hvilket gir som er valgt i instrumentpanelet. Kan det være bryteren i girkassa? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Junobruno Skrevet April 13, 2014 Forfatter Share Skrevet April 13, 2014 Kan nevne at girindikasjon v/girspak funker utmerket, men som sagt ingen indikasjon i instrumentpanel Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Junobruno Skrevet April 20, 2014 Forfatter Share Skrevet April 20, 2014 Opp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ESveen Skrevet April 21, 2014 Share Skrevet April 21, 2014 Dumt spørsmål, men bruker du nøkkel fra ny motor? Om det er likt på E34 så sitter det en ring rundt nøkkellåsen som detekterer en chip i nøkkelen. Om du bruker gammelnøkkelen vil ikke startsperre deaktiveres. Kan enkelt prøves om du løsner ringen, stikker "ny"nøkkelen i ringen mens du drar rundt gammelnøkkelen i startlåsen. For å løsne ringen må du demontere deksel under rattet. Bare en tanke Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Junobruno Skrevet April 21, 2014 Forfatter Share Skrevet April 21, 2014 Takker for svar. Bruker gammelnøkkel da jeg ikke fikk me nynøkkel fra høggeriet, men alt elektrisk fra gammelmotor står på som har kontakt med nøkkel. ews/dme osv, så vil vel ikke funke uansett med nynøkkel da alt er programmert for gammelnøkkel? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Junobruno Skrevet April 26, 2014 Forfatter Share Skrevet April 26, 2014 opp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Junobruno Skrevet August 11, 2014 Forfatter Share Skrevet August 11, 2014 Sliter fortsatt med startsperren. Bilen har stått på merkeverksted, der den har fått lagt inn ny softvare uten hell. Noen som har tips? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.Toft Skrevet August 11, 2014 Share Skrevet August 11, 2014 regner med sikringer og jordinger er sjekket? hva gjorde dem når dem byttet motoren? tok dem bare ut gamle motor, tok av elnett, monterte elnett på nye motor og monterte motor i bil? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Junobruno Skrevet August 11, 2014 Forfatter Share Skrevet August 11, 2014 Takker for hurtig svar. Sikringer samt jording sjekket. De tok ut motor m/elnett, å deretter inn med nymotor m/elnett (det er elnettet som fulgte nymotoren som sitter på altså). Ellers er alt annet elektrisk fra gammelmotor. På merkeverksted hadde de ingen problem med å legge inn ny kode på modulene osv. heller. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.Toft Skrevet August 11, 2014 Share Skrevet August 11, 2014 da ville jeg montert på det gamle elnettet til nye motoren, det KAN ligge en forskjell der. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Junobruno Skrevet August 11, 2014 Forfatter Share Skrevet August 11, 2014 Var det jeg også tenkte på. Får prøve dette i førsteomgang. Takk for svar D.Toft reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Espen Aass Skrevet August 11, 2014 Share Skrevet August 11, 2014 Var det jeg også tenkte på. Får prøve dette i førsteomgang. Takk for svar Bruker du DME boksen fra den nye motoren? Og boksen til automatkassa? ( de som sitter i sikringsboksen) Hvis ja, så måtte jeg bruke boksene fra bilen (gamle motor) når jeg byttet motor i min. Dette er dog en 728, men. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Junobruno Skrevet August 11, 2014 Forfatter Share Skrevet August 11, 2014 Dme samt boks til automatkassa er fra gammelmotor. Er kun motor + motorledningsnett som er flyttet over. Var det 728 til 728 du byttet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Robin L Skrevet August 11, 2014 Share Skrevet August 11, 2014 hadde trøbbel en gang, da var det res.nøkkelen som ikke ville. prøvde den andre nøkkelen og da startet den. evt prøv å pare nøkkelen med bilen på nytt. hadde og krøll da det var lite batteri på bilen. en haug med feilmeldinger plutselig. verdt et forsøk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
