Skiftet automatkasse i en 1998mod e39 går bare i 4gir
Skiftet automatkasse i en 98 523ia monterte kasse fra en 99mod 523 kassen funker fint i revers men går bare i 4/gir forover,når jeg skifter gir manuelt går den rett i 4igjen.Noen som har peiling på hva problemet kan være?
Har ikke tatt diagnose ennå,kassa fungerte fint i den andre bilen,har ingenting med olja og gjøre.Kan det ha noe med at det står en annen styresentral på nå??
Ikke noe med olja og gjøre? Vis det er for mye/lite så påvirker det selvsagt hvorda kassa fungerer.
Om det er hjerna til girkassa du mener, så ja, vil tro det kan skape problemer. Bør jo ikke bruke andre ecu'er som er beregnet på andre kasser.
Når jeg sier det ikke har noe med olja og gjøre så betyr det at det er rett olje og rett mengde :-) det er byttet hjerne tenker kansje denne må programeres eller noe sånt?hjenen er selvfølgelig av rett type..
Hehe, skjønner. :-)
Vet ikke om det må kodes eller ikke, men det bør vel kanskje gjøres, sånn at alt er sånn det skal. Om det er noe som kan forandres.
Men det vet jeg ikke noe om. Men er jo mange ECU'er som passer og funker uten koding, men at noen funksjoner mangler, eller er satt opp feil osv.
Mulig det gjelder for dette også. :-)
  • 1 year later...
Om det er feks abs feil, eller bilen ikke får helt rett signal fra abs sensorer så går du ikke mer enn 4 gir.
Feks ved feil omkrets på dekk.
Ikke sikkert det er problemet.
Feilen var at jeg hadde fått feil kasse...Bilen var en 98mod med 5hp-18 kasse,fikk tak i kasse fra en annen 98mod som mangla typeskilt.Tok diagnose og det kom vel opp noe som ingen kontakt med girkasse eller noe sånt.Den nye kassen viste seg og være en 5hp-19 kasse,alle stikk osv var likt men kunne altså ikke brukes på en bil med 5hp-18 org.5hp-19 kassen kom i 9mnd i 1998 så lett og gjøre denne feilen
