Feil med aircondition e39
Tok nå av kontakten på trykkføleren fremme på høyre side i motorrommet å da startet jaggu vifta i frongten å gikk med et syyyykt turtall. Når jeg plugger i kontakten igjen så slakker vifta ned og stopper samtidig som klimakompressoren starter å går i ca 5 sek. Kan det virkelig være så enkelt som at trykkføleren er ødelagt?
Far min si vifte funker ikke heller, ac funker da, selv om vifta ikke går. Skal prøve å koble fra sensoren.. Eller vent litt, mener å huske der ikke er strøm i kontakten en gang, skal vel være strøm konstant i de tykke ledningene?
Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Jo jeg har strøm konstant i den ene av de to tykke ledningene til vifta. Noen som har byttet denne trykksensor'n noen gang? må vel tømmes for gass, men går det å få gassen over på det apparatet som de fyller gass med på verkstedene, for så å bytte sensor å tilbakefylle samme gassen om dere skjønner? :)
Kan være det går an å skru ut sensoren, mulig det sitter en ventil under, type dekk ventil eller noe.. :) De bruker vel vanligvis og tappe av og fylle på igjen den de tappet av, + det som ev. Mangler. :)
  • 1 month later...
