Er det noen som har en grei forklaring/prosedyre på skifte av olje på automakassa, det gjelder en 01 mod X5 3,0 bensin.
Har en litt hard giring mellom første og andre gir ved gasspådrag fra stillestående, ellers girer den veldig fint. Tenkte at det kanskje vil hjelpe med en olje og filterskift på automatkassa.
Jeg ville levert inn bilen til folk som er spesielisert til det da du også får garanti på jobben. Gjør du det feil så er det baluba med mekatronikk etc..det er også uhyre viktig med renhet på oljen blant annet. Kan finne en beskrivelse til deg hvis du abs vil gjøre det selv men da gjør du det på eget ansvar :) er ikke så komplisert i utgangspunktet. Det er vanskeligere å sjekke nivå på kassa enn å bytte oljen.
Helt enig med FJPopp her. Når du gjør dette bør du bruke en flusher. Da får du for det første skifta all olja girkasse, converter og kjøler og i tillegg så kjører en flusher oppvarmet olje med trykk og reverserer oljestrømmen hvert 2.-3. sekund for å slå løs og spyle ut spon og diverse forurensninger som har samlet seg gjennom årene.
Du får aldri den samme effekten hjemme i garasjen som du gjør med en skikkelig flusher.
