Byttet fjærer og div i forstilling på E39,framhjulene ble stående skeivt etterpå. Normalt?
Jeg har byttet fjærer,topplagere,stabstag og bærearmer foran på min E39  97modell.
Når jeg var ferdig med dette ser jeg framhjulene peke litt i hver sin retning etterpå.
Altså når venstre hjul står rett frem,peker høyre hjul mot høyre.
Cambervinkel ser normal ut. Jeg har ikke rørt på styrestagene eller casterstag.
Har jo selfølgelig tenkt å ta full hjulkontroll etterpå,men synes det er rart at hjulene står sånn å skræver når ikke styrestagene er rørt?
Litt kjedelig å bestille time hvis det er noe som ikke stemmer her.
Er nok ikke uvanlig at dette skjer.. hvordan var det og kjøre bilen etterpå da? merka du noe forskjell? rattet ditt, sto det skjevt? Men dette er noe de skal justere på 4 hjulskontroll. Original fjærer, Coilovers eller senke fjærer du har montert?
Jeg har kun byttet "orginale" deler,altså standard fjærer lagre og stagstag.   Merket bilen ble ørlite mer nervøs på rattet enn før jeg byttet.
Rattet står riktig når jeg kjører,men nå jeg har parkert bilen med rattet rett frem kan jeg se at høyre hjul peker mer mot høyre enn det venstre.
Jeg har tenkt endel på dette og lurer på om det kan være fordi kula i bærearmen på høyre siden var veldig slitt i forhold til den venstre.
Hadde bilen på firehjulskontroll for et år siden,og den armen var sikkert slitt da også.
Mye kan tyde på at demperne ikke er montert på merket. Det vil si at det er et merke på hver demper som skal stå nøyaktig i sporet. Høyre og venstre har ulike merker.
Har ikke gjort noe med demperne nei,kun byttet fjærer og topplagre.  Måtte heller ikke vri eller bryte for å tre fjærbeinet opp igjen i tårnene.
Nå står jo ikke kula på bærearmen helt i senter i forhold til fjærbeinet,og den gamle kula var veldig slarkete på høyre siden. Lurer på om det er det som gjør det.
Hva mener du med at kula ikke står helt i senter? jeg har selv byttet Casterstag og bærearmer foran for ikke så lenge siden, mener å huske at det ikke var noe å justere på disse stagene.
Nei,jeg tenker på at sett fra siden så står ikke bærearmen rett under fjærbeinet.  Så hvis ikke lengden på bærearmen er helt lik den som stod på vil dette kanskje påvirke spissingen?   Er ikke noe å justere på her nei.
Jo det kan jo være en mulighet, er det orginale stag du har kjøpt?
Det er vel kun styrestagene som kan justeres på E39 mener jeg, samt vri litt på demperne, men det hadde du jo ikke gjort sa du.
Alle delen er kjøpt på Koed,det var også de gamle delene. Jeg løsnet ikke styrestag eller casterstag nei.
