E39: Hva er det som gir beskjed til bilen at bakluken er åpen/lukket?
Har en E39 touring som tror at bakluken er åpen. Lampen i instrumentet lyser indikerer at den står åpen selv om den ikke er det. Interiørbelysningen lyser også. Av å til går alarmen også helt uten grunn. Prøvde med annen lås, samme feilen da også.
Ledningsnettet er akkurat gått over så det er 100%.
Noen som har en ide om hva det kan være?
Nei er tyverialarmen. Låser bilen så går det ett par min å så går alarmen å nødblinken går på.
Men lyser i instrumentet at bootlid er åpen selv om den ikke er det
Mener det ja, men der sitter microbrytere i låsen som sitter ned på karosseriet også, men tror disse kun sjekker plassering av låsepinnen. Men det kan jo være at når låsepinnen står i open stilling at den gir signal om open, men tror det er lite sannsynlig.. Kan sjekke i wds seinere om du vil, om der står noe mer spesifikt. :-)
Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Ja hadde du villet det hadde det vært supert :)! Er dette noe man kan se med diagnoseverktøy? Man kan vell gå inn å sjekke statusen på hver enkelt bryter til alle låsene på bilen der? :)
Hei,
Ser ut til at det er sånn jeg kanskje trodde, at microbryteren sitter i selve motoren på karosseriet, altså låsetappen. :)
Se det jeg har merket med fet/kursiv skrift.
Legger også ved en pdf-fil med koblinsskjema for softclose automatikken. :)
Jeg har foresten denne liggende om du er interissert, jeg sleit med stenging av luka da jeg kjøpte bilen, og trodde
det var motoren der som var gåen, men viste seg og være GM3 modulen som ikke ga strøm. :)
Boot lid opening with soft close automatic
The E39 touring boot lid is electrically opened by electrically turning the rotary latch and by turning the lock striker towards open.
To release the rotary latch, a special drive with integrated restore spring is installed in the boot lid.
The release drive is activated by the basic module via an external relay.
The lock striker is turned by an electric motor. The drive is activated by means of a relay in the general module. The direction of rotation of the motor is the same for opening and closing.
A microswitch is initially integrated in the drive in order to detect the position of the motor and thus of the lock striker and to signal this to the general module. The switch switches ground to the general module when the motor has reached the "lock striker in bottom dead centre".
The boot lid can only be unlocked and opened when the vehicle is unlocked. This is triggered by:
•Pressing the open button in the vehicle interior (optional extra). Precondition, speed < 6 km/h.
•Pressing the release button in the boot (rear) lid.
•Radio remote control. Precondition, speed < 6 km/h and ignition lock in position 0
The rear (boot) lid is closed by lightly pressing the lid. The rotary latch of the rear (boot) lid is mechanically turned to its initial position. The rear lid contact signals to the general module that the rear lid is closed. The electric motor connected to the lock striker is activated. The electric motor turns the lock striker thus pulling the rear lid closed.
The electrical closing function is also active when the vehicle is locked.
In the event of the electrical system failing, the rear lid can be mechanically released and opened from the inside using the mechanical emergency release via a bowden cable.
Rear window opening
Besides the boot lid, the rear window is also released by an electric drive drive when the release button is pressed.
The rear window release button is installed in the rear window wiper arm.
The rear window can only be released when the vehicle is unlocked.
Denne er for biler uten automatisk bakluke.
Bootlid1.pdf
