Felger til E39
Hei. Må snart få kjøpt meg nye hjul til E39'en min og har veldig lyst på Rondell D58 felger. Antar 18" passer fint. Men hvordan blir det med dekk? Ser at mange andre bruker 10 tommer i bredde bak og 8,5 i bredde foran? Hvis jeg husker riktig og det er det som er vanlig, hvordan ser det ut på bilen? Blir det bredt nok eller trenger man spacere? Og hvordan blir dekkdimensjonene? 255/_R18 og 215/_R18? (Husker ikke hva høyden på dekket blir..)
Husk bare på at forskjellig dekk dim forran/bak må godkjennes i vognkortet for at det skal være lovelig, tuv papirer til D58 burde ikke være noe problem og
få tak i. Men Du bør eventuelt sjekke papirene og se hvilken dekk kombinasjoner som er lovelig. Du kan nemmelig ikke mikse sånn du vil, vis du skal godkjenne
selvsagt, vis ikke spiller det ingen rolle. :)
Er det andre settet også svart på midten, eller er de helt sølv?
Er det farlig å ikke godkjenne? Hva er konsekvensene?
Farlig er det vel ikke, men om du blir stoppet i kontroll og dette blir observert kan du vel kanskje risikere og få mangellapp.
Men dette kan vel kanskje variere, alt etter hvem du møter på.
Men vis felgene har tuv papirer, og du vil ha forskjellig dekk dim er det jo bare og få rett dim (som står i tuv) og bestille time på BT for godkjenning.
Så lenge du har ok klaring, og alt stemmer skal det ikke være noe problem. Har selv gjort dette med mine. :)
Da slipper du hvertfall den bekymringen. :)
Om du får tak i papirer, så send en epost til ditt lokale BT, og legg ved dokumentet, og spør om dette ser greit ut.
Det gjorde jeg, og han satte veldig pris på at jeg undersøkte før jeg bestilte time. :)
Da får du også vite hva som skal til for at det skal bli godkjent. :)
Hmm, jeg må egentlig tenke litt på det.. Har akkurat brukt masse penger på diverse annet, så må se når jeg får penger igjen  :rolleyes:  Skal si ifra om jeg får penger snart og er interessert!
