Zubzero Posted June 29, 2014 Posted June 29, 2014 (edited) Er hos dama i Stavern, skulle ta ned taket på vei hjem til oslo når jeg dro derfra, taket går ned i bagasjen med bagasjeromslokket står rett opp som ett rakettbatteri og jeg får feilmeldingen '' Roof impaired '' Taket nekter å gå ned eller opp og jeg kan ikke dra noe sted =( noen som har løsningen ? Dette er en BMW z4 e89 23i 2009 mod Edited June 30, 2014 by Sjøbuse Endret topic. Les forumsregel 1!
awt Posted June 29, 2014 Posted June 29, 2014 Prøv å koble fra batteriet en halvtime, om du kommer til vel og merke.
Zubzero Posted June 29, 2014 Author Posted June 29, 2014 Takk ! bare nappe av den røde kabelen ? hmm eler er det det batteriet som sitter i bagasjerommet ? eller i motorromet.
awt Posted June 29, 2014 Posted June 29, 2014 Det enkleste er å ta den sorte (minus). Batteriet sitter normalt bak.
Zubzero Posted June 29, 2014 Author Posted June 29, 2014 Prøvde og kan bekrefte at det ikke nullet feilen ,) Det nullet tydelighvis det meste av lagrede data ,) bilen står heldighvis i garage, men hvordan jeg skal få den til en forhandler i morgen aner jeg ikke...... kan ikke kjøre med bagagelokket oppe
SweetBMW Posted June 30, 2014 Posted June 30, 2014 Kommer du inn i bagasjerommet i det hele tatt? Skal være en rød wire baki der som kobler fra motor og greier. Da skulle du klare å lukke alt med håndmakt
Zubzero Posted June 30, 2014 Author Posted June 30, 2014 Ja det gjør jeg... Spurte på et engelsk forum også, de mener at det er ingen manuell metode å ta taket på eller av på e89
Zubzero Posted June 30, 2014 Author Posted June 30, 2014 Z står nå hos bmw, jeg kan bekrefte at det ikke er mulig å åpne eller lokke taket manuelt, de måtte skaffe et spesialverktøy fra en annen bmw forhandler som kan gjøre dette. Deretter er det sannsynligvis en sensor som har tatt kvelden. Tommel opp for garanti hvor jeg kjøpte den ,) SweetBMW 1
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
