Bilen mistet all servostyring idag. Ble ganske tung på å dreie rundt.
Har hendt tidligere at den har mistet servoen men da var det bare å skru av tenningen og starter bilen iigjen, men nå har den virkelig gitt opp.
Hva er det som er gåent og hva må byttes for å ordne dette?
Noen som vil gi et hint i feilsøkingen?
Har sjekket servooljen og den står på max.
Bilen er E39 540i 2002mod.
Litt kjapp ute i forrige tråd. Har nå dobbelsjekket bilen og den har servotronic.
Finns det en metode for å sjekke/måle om det er denne ventilen som er defekt?
du kan prøve å koble den fra og se om det blir noe forskjell.   så kan du prøve å koble ett 9v batteri eller noe på den. da skal den stå åpen hele tiden.
du kan også prøve og ohme den og se om det er brudd i den.  fungerer ventilen med batteri på  så må det nester være styringsenheten?
KAN hende dette blir styrt av noen abs-sensorer,  har du noe problem med disse?
servoen funket greit med et 9 volt batteri. Målte rett på kontakten på bilen og der fikk jeg litt over 10 volt.
Altså funker servoen normalt med et 9 volt batteri men 10 volt fra bilen aksepterer den ikke.
Hvem er synderen her da tror??
