SMG Problemer!
Har samme kabel. Fungerer fint med INPA om du følger guiden i forrige innlegg  ;)
  • Svar 37
  • Visninger 4.9k
  • Grunnen til at jeg skriver dette om BMWverkstedet og smg er at ved diagnose før jeg fikk orden på smg viste alt mulig forskjellige feilmeldinger på både motor og girkasse. Byttet clutch og løste probl
  • Hei. Har du sjekket gasspedalsensor og alle de andre inputsensorene til kassen?    Håper denne kan være til hjelp:   SMGII.pdf
  • Måtte bare ta den i fri med bremsen inne. Så måtte bilen startes, før den gjorde seg ferdig. Dette funket helt topp Nå slurer den ikke lengre heller! Ikke bare fungerer det, men den girer så my
Ok, skal prøve meg frem.. Synes dette er veldig avansert da jeg ikke er så veldig dataguru at det gjør noe... :/
Men husk å stå et sted der du kan fikse bilen om du kjører clutch adaptation.. Som sagt, feiler den så klarer du ikke å kjøre med den. :)
Går den fint, så må den også stå helt horisontalt da den skal lære seg gripepunkter osv. Men du kan fint stå inne i garasjen, for den skal ikke kjøre noe sted.. :)
Hehe :) greit å vite at den ikke begynner å kjøre! Jeg tar den clutch adaptation (hvis jeg får inpa til) når bilen er på løftebukken tenker jeg. Skal uansett prøve å bytte girposisjonssensor! Men hadde vørt greit å fått inpa til, skal ærlig innrømme det...
Har ikke fått gjort noe denne helgen.
Har vært på fjellet siden Fredag, men takker for hjelp sålangt :)
Har ikke sjekket gasspedalsensor, fin guide du har der. Håper den kan hjelpe meg!
Første tanke ang ordet gasspedalsensor er at det gjør vel ikke mening at jeg kun har problem med gir 2-4-6 hvis den er årsaken?
Nei, jeg mener du har problemer med enten linken eller gps..
Du har et meget godt poeng der ja. Er nok ikke gassp.sensor da. Fikk ikke med meg den vesentlige detaljen. Nei jeg er ikke noe spesielt god på SMGII, annet enn at den mekaniske delen av kassen er identisk som 6 trinns manuelle. Så har du konverter og en hel haug med elektronikk. Håper manualen kan gi deg noen pekepinn.
Postet bilde
ENDELIG funker Inpa :-D
Min far er "litt" mer datanerd enn meg så han fikk prøve seg på installasjon og visst funket det!
Så nå holder jeg på og lufte actuator!
Nope.. Men da er jeg hvertfall litt nærmere og kan utelukke den feilen. (BMW i Skien mente dette måtte være problemet mitt, så da har jeg spart de tusenlappene på og gjøre det selv uten at problemet er løst)
Var egentlig litt glad at det ikke hjalp, for hadde det vært luft i systemet så hadde det også tydet på at jeg hadde hatt en eller annen form for lekkasje i actuatoren som betyr at problemet hadde sikkert kommet igjen ved senere anledning. Actuatoren er i tillegg dyr!
Skal kjøre full adaptation i morgen, og så får vi se.
Gjør det i garasjen min, siden løftebukken er opptatt. Får bare håpe den ikke låser seg så jeg må ligge under bilen og skru...
