Har sportseter i stoff i E39'en min og merker de begynner å få litt brun-aktige flekker her og der. Vil gjerne gi dem en liten vask/overhaling. Tips til produkter og framgangsmåte?
Chemical Guys Green Clean, blande ut den - les litt på DCN for å finne et ok blandingsforhold. Og spray utover og kjøre våtstøvsuger over for å suge opp igjen såpa, så kan du se oppi bøtta på støvsugern og ta en runde til :)
Har ikke våtstøvsuger, men er kanskje greit å ha. Hva koster en sånn? Og hva ligger det rensemiddelet på?
Her har du Green Clean fra CG. Selges nok på blankbil.no også. :)
Dette blander du 1 til 15, så du har en flaske LENGE. :) Kan også laste ned Blandingsforhold appen om du har
Android telefon hvertfall, vet ikke om den er tilgjengelig på IOS. :) Der finner du GC i listen, og du taster inn hva du skal ha
så får du vite blandingsforhold. Utrolig grei app om du vasker mye bil :P
Og du får grovstøvsugere på biltema til ca 500,- mener jeg. Den funker nok fint, den er hvertfall ganske kraftig, bruker den på jobb
til og suge ganske tykk olje, klarte og suge sammen et blått oljefat halvfult med olje. :P Så virker ganske kraftig.
Når du sprayer på setene kan du nok bruke en børste til og jobbe det litt inn også før du støvsuger ut.
Men som Skårholen sier, DCN er plassen og sjekke. :)
