Så jeg leste her inne at dette problemet kom ved ettermontering av LED. Har montert LED i tåkelys, parklys og skiltlys. Sliter med mye flimring i tåkelys og litt i skiltlys. Så etter litt søking fant jeg ut at jeg kunne deaktivere pæresjekk i LCM. Denne kommer jeg ikke inn på i min bil, tror det er fordi det er en 1996 modell. Så jeg slettet alle feilkodene og la den bort. Flimrer ennå.
Så har jeg også lest at det kan forsvinne med å montere canbus motstand, men har også lest at lysmodulen kan være dårlig. Noen som har lignende erfaringer som har et tips?
Sliter også med hurtige blink i blinklyset di første blinkene, selvom alle virker. Vet ikke om dette tyder mot en lysmodul.. Om jeg kjører med hovedlyset på, blinker tåkelyset inni mellom, trodde kanskje dette var pæresjekken som ikke kjenner pæren og tester.. Når jeg starter bilen tenner heller ikke xenonen i hovedlyset, men kan få liv i den om jeg slår di av før feilkoden kommer, også på igjen.. Kanskje en dårlig tenner bare, men noen som vet noe?
Tusen takk for svar, irriterer meg over lysene hele tia !
Trond Erik
Vil ikke legge bort helt dette med tilgang på LCM, du har en 20-pin kontakt under panseret du kobler deg opp mot.
Hvis du har Pin15 på denne så må du ha en ADS kabel for å få tilgang til alle moduler.
Har koblet meg til med denne under panseret, men når jeg skal inn på LCM så kommer det opp " not availabe for this coding index, yet! "
vet du noe om det?
Det kan jo også godt være at du har en LCM II og ikke en LCM III, det kan du også sjekke hvilken type du har under hanskerommet på passasjersiden.
Har forstått det slik at LCM II ikke er så veldig kode villig.
Aaah okei, mye kjekke svar! :-)
Så det lureste er å finne en ny LCMIII med ca lik KM?
Står det godt forklart i den store diagnosetråden hvordan jeg koder om LCM til å tro den tilhører bilen min? :-)
Du kan kode både km og vin i en brukt lcm med bmw scanner,det er to typer lcm ,med og uten automatisk høydejustering på lyktene (LWR)virker ikke alt som det skal etter koding må du også kode ilysmodulen med default settings her bruker du Ncr Expert mode til kodingen.
