lys e39, sensor e91
Har ett problem på min e39, høyre fjernlys slår seg ikke av! står på hele tiden, må dra ut kontakten for å slukke den. Noen som vet hva som kan være problemet?
Min samboer har og ett problem på sin e91. Har byttet ryggesensor på bilen, men det kommer enda opp att det er ett problem med sensoren. Må man få slettet en feilkode, eller er det kanskje ett problem med den nye sensoren? Den gamle sensoren var rød, mens den nye var svart, har det noe og si?
E39: Kan være tull med LCM, er det ande lys problemer og?
E91: Har du/dere fått bekreftet at det var sensor feil? opplevd mange (inkl meg selv) at folk bytter sensor, men så er det ledningsbrudd som er problemet. (selv om en har tatt diagnose)
Angel eyes er død på samme side, men det kan skyldes andre ting, er ettermonterte ringer. Hva er lcm?
Den forrige eier har fått konstantert att en sensor ikke funker. Men det kan sikkert være ett ledningsbrudd :sad:
LCM er lysmodulen.
Regner med du har testet om alle sensorene fungerer? og hvis en er dau så er det mest sannsynlig ledningsett. Feilmeldingen skal forsvinne av seg selv hvis alt er i orden.
Dette er et kjent problem vertfall med de første utgavene av E39 som har LCM II(opp til 1998). En ny LCM koster ca 5000,- pluss at den må kodes, men frykt ikke. Den du har kan mest sannsynlig repareres, men det er det ikke sikkert BMW-verkstedet forteller deg, for de bytter bare hele lysmodulen.
Det er sannsynligvis en transistor som slår av og på høyre fjernlys som er defekt. Det ligger flere DIY på nettet om hvordan du bytter denne, men dersom du ikke har drevet med lodding før vil jeg anbefale deg å ta med modulen til f.eks en TV/radio-reparatør som kan gjøre dette for deg.
Den orginale transistoren har typebetegnelse BTS426L1(evt,BTS425L1), men er dessverre ikke i produksjon lenger. Anbefaler derfor å skaffe minimum to med typebetegnelse BTS432E2 slik at du kan bytte både for høyre og venstre fjernlys når du først må åpne enheten Den passer rett inn, tåler høyere belastning enn den gamle og kan bestilles fra RS Components på nett. (De ber om organisasjonsnummer når du bestiller, men dette trenger du ikke å bry deg om dersom du betaler med kredittkort)
http://no.rs-online.com/web/p/power-multiplexers/7264065P/
Her er noe linker til DIY for dette problemet
http://www.bitstride.com/motorwerk/IC/BTS426L1/REPAIR%20OF%20LCM%20ON%20A%20E39.pdf
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=209896&page=11
http://www.youtube.com/watch?v=fn3BLoQUJ2I
Her er link til el-skjema for E39 hvis du skal feilsøke. Side 8 i denne pdf-en viser hva som hektet på de ulike utgangene på lysmodulen.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=387661
  • 1 year later...
er dette noe du kan gjøre? Hvis jeg får tak i en brukt lcm ll, er det ikke bare og bytte? trenger vel ingen programering?
Nei, det er ikke fikset! Har jobb-bil så den er nesten ikke brukt. Min samboer har e91 som brukes privat.Men nå må mim inn til pkk. Ska få lcm kodet....
