mrvelander Skrevet September 21, 2014 Skrevet September 21, 2014 Skulle peile olja etter litt kjøring etter olje+filter bytte... Dro i spaken og den røyk tvert :\ Er dette en grei jobb å bytte? Noen som har erfaringer? Finnes det andre løsninger kanskje?
E.C. Skrevet September 21, 2014 Skrevet September 21, 2014 Bytte vaieren bør vel ikke være så ille, men å få opp panseret i første omgang kan være litt stress. Finnes flere videoer på Youtube om dette, så bare å søke i vei det.
mrvelander Skrevet September 21, 2014 Forfatter Skrevet September 21, 2014 Tror jeg skal kunne få åpnet den via det som er igjen av vaieren med en nebbtang eller wisegrip. Ser bare for meg at det kan bli litt trangt og dra en ny kabel igjennom torpedoveggen ol.
E.C. Skrevet September 21, 2014 Skrevet September 21, 2014 Hvis du har nok vaier til å få åpnet panseret så greier du sikkert å skjøte på litt mer vaier og mekke til noe åpnemekanisme.
Alpejohn Skrevet September 21, 2014 Skrevet September 21, 2014 Vis den er røket ved håndtaket inn i bilen er det null stress og bytte. Har bytta den selv en gang for ikke lenge siden. Det er igrunnen plankekjøring bortsett fra en ting, og et er kickpanelet/forhvileren. Den er grei nok og få ut, men et helvete uten like og få inn igjen. Bortsett fra det er det enkel kabeltrekking, der er fine hull med gummiforing som skal trykkes på plass så det er veldig enkelt. Søk på forumet, tror jeg skrev litt om det, + det var en annen kar som også måtte gjøre det.
mrvelander Skrevet Oktober 6, 2015 Forfatter Skrevet Oktober 6, 2015 Takker for svar! Det var en veldig greier jobb å bytte Bare fjerne kupefilteret og dra den igjennom egentlig
