Noen som har TIS tilgjengelig ? Støtfanger E61.
Skal skifte en PDC-føler i bakre støtfanger på min -05 525dat (E61) og lurte på om noen har TIS tilgjengelig for å se hvordan det skal gjøres.
Har skiftet pc og ikke fått installert ny TIS enda.
Det er hvor skruene er gjemt unna som hadde vært nyttig info.
Husk også å søk på forumet (forumregler) før du poster ny tråd da det finnes flere innlegg om dette.
Men, du må av med fangeren og vri sensoren ut ( den går kun innover, sett bakfra) plugg ut kontakten og plugg til ny sensor :)
Hver forsiktig når du drar ut fangeren fra skinnene slik at du
 ikke ryker ledningsnettet, det henger en skjøt rett under høyre baklykt.
Skruer jeg husker i farta:
Små muttre til å ta av bak lysene.
Torx skurer ved bak lyktene (ser det når trekket er vekke)
Og de vanlige karosseri skruene inni og under hjulbue.
Takk for hjelpa, forsøkte å søke man fikk ikke opp det jeg anså som relevant.
Da blir det bytte i ettermiddag :-)
