sikring til glassluke e39?
Hei!
Jeg har en 98, 520iat, med bla en glassluke som ikke vil åpne, selve luka åpner og lukker/låser som den skal.
Jeg har sett på kabelgjennomføringa fra karosseriet til bakluke, dette ser helt å fint ut på begge sider.
Er det en sikring som er til glassluka?
Ev, andre tips for å løse detta?
Update: jeg har fått av interiørdekselet og kommet til bryteren/ aktuatoren, jeg dytret staget tilbake med håndmakt og jeg fikk glassluka opp, den lukker seg også, men det er ingen elektrisk lyd som jeg kan høre. Jeg målte også kontakten, men fikk ingen utslag på voltmeteret, tenning var slått av og hadde det vært det en stund. Skal det gå konstant strøm her hele tiden?
Og bare for å presisere litt: ja det er glasset i bakluka som er temaet her:)
@otis: med microbryter mener du den som sitter inni trekanten i vindusviskeren? Jeg har hatt den oppe og så ikke noe synlig feil med den. Det er enbøyelig plastbit som har synlige strømbaner inni seg, disse antar jeg at aktiveres ved at den kullbiten (eller hva det er) trykkes mot printkortet, så de forskjellige strømkretsene får kontakt med hverandre.?
Er det en lur måte og funksjonsteste denne bryteren på?
Grunnmodul? Hvor ligger den hen og åssen kan den testes?
Ja, det er korrekt bryter. Ser for meg et multimeter og diode instilling for å måle gjennomgang på bryter når du trykker på knappen.
Det neste er å måle strøm inn til bryteren, for så å evt finne feilen med strøm om det er det som er feil.
Grunnmodulen er bak hanskerommet.
Jeg skal teste den diodeinnstillingen for å se om det er spenning der ved knappetrykk:)
Men jeg målte strømledningene som går inn på aktuatoren, aner ikke hva den heter på norsk, men det er m8toren som drar låsestanga tilbake så glassluka åpnes når knappen trykkes. Det var ingen spenning der, det skal vel være konstantstrøm i en av ledningene, så kommer styrestrømmen når knappen trykkes?
Vet ikke helt hvordan det skal fungere. Men det burde jo ha vært strøm inn på ihvertfall 1 ledning, om bryter kan jorde seg selv en plass?
Men det kan den vel ikke, siden den er montert i en glassluke, ergo burde det være 2 ledninger som burde ha vært noe liv i.
Det var microbryteren som var synderen hos meg, jeg kunne Ikke se noe galt med bryteren, men det er jo så tynne føringer i denne bryteren så det kan jo være et brudd som jeg ikke kunne se.
For å finne ut dette, tok jeg ut kontakten til bryteren, jumpa de 2 ledningene inne i kontakten, og vips, så trakk forhuden seg tilbake gitt:)
Men 500, for en ny en er i overkant av hva jeg vil prioritere. Er det noen som vet om billigere?
