Hvordan skifte lykteglass på en -01 e39
Hei
Jeg skal skifte lykteglass på hovedlysene på min 2001 e39, men lurer på hvordan det gjøres. Noen som vet?
Gjerne en DIY.
Jeg har litt problem med å løsne den lysjusterings tingen sånn at den slipper reflektorene. Må jeg knekke den pinnen som går inn i lyktehuset for så å skifte den?
Håper jeg kan få litt hjelp her.
Nei.. mine har org. xenon og angel eyes og ser altså litt annerledes ut. Men takker for responsen Otis.. ;)
Det er som Alpejohn sier.
I tillegg så er preface veldig enkel å åpne og er laget for det.
Linken er veldig bra.
Der ligger mange DIY ute der ja, men de er til feil type.. (Pre facelift??) Der såg det veldig lett ut å dele
Jeg har faceliften med xenon og AE, og der må en skru løst en boks som er festet med 3 skruer (2 skruer og en mutter) og enten hekte av eller knekke en pinne eller lignende for å løsne relektorene.
Dette finner jeg ikke på noen DIY jeg har sett, og jeg har leita lenge.
Boksen er tenneren til xenonlys. Den er skrudd fast med 2 skruer og en mutter. Da skrur du av hele festet til denne boksen. Hvorfor skal du løse reflektorene når du skal bytte glass?
Åå, det er bare å skru på justeringsskruen til reflektorene "hopper ut av gjengene", så kan duta ut hele reflektoren med de justeringene på.
Er lettere og demontere dem da. Og når du skal montere igjen så setter du dem på plass og skrur til de entrer igjen og skrur de passe langt inn.
Det så ut som glasset satt fast i reflektoren. Men kanskje det bare er silikonen som hefter de sammen..?? Jeg må prøve igjen. Bilen er i daglig bruk, så det blir mye ut og inn med lykta.. :D Jeg må finne en ledig tid til å skru den ut igjen og prøve..
Takker for mange gode svar..!!
Det er en slags butyl greie, rutelim eller noe som holder glasset på plass, blir lettere og jobbe med når det varmes opp. Du må bare ta litt og litt rundt kantene.
Vær forsiktig når det løsner, så du ikke knekker noe på det svarte dekselet rundt reflektorene, det vil sansyneligvis følge med ut, det gjør ikke noe, bare du tar det helt forsiktig. Husk de 2 små torx skruene på blinklys siden.
Du må ikke finne på og lime glasset med silicon eller noe som limer glasset fast, da er lyktene "ødelagt". Mine var limt med silikon, var en helvetes jobb og få av glasset. Men du bør bytte tettningsmassen for og være 100% sikker på at det blir tett. Du bør også unngå og ta så mye på reflektoren, der den blir synlig set utenfra, da belegget løsner veldig lett. :)
Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
Det ligner veldig på svart silikon det som er brukt til å feste glasset.. :( Litt søling her og der er det også. Jeg får bare ha tolmodighet og prøve forsiktig å åpne glasset..
Takk for svar Alpejohn
