Hei har en e46 316i 2003 som har hatt litt problemer med jordingen. Startet får 1 år siden at baklysene blinket mye. Enkelte lange kjøreturer lyste de ikke. vi fikset dette med å lage ny jording til begge baklysene. Etter et par måneder startet parklyset fremme ved førersiden å blinke, brukte å åpne panseret å røre på ledningene til parklyset å da lyste det fint hele kjøreturen. Så startet tåkelyset å blinke og til slutt nærlyset fremme på førersiden. Vi har laget ny jording til parklyset, tåkelyset og nærlyset, men nærlyset lyser fremdeles ikke. Har sjekket pæra og byttet den i tilfelle. har prøvd lysadapteret (vet ikke det tekniske navnet) fra passasjersiden på førersiden og er ikke lys da heller. Bilen er Tysk så var ikke bare å forstå seg på sikringene stemmer det at det er nr 9, 27 og 32 som går til lysene? disse funket i værtfall.
Vi har brukt voltmeter og har ikke spenning frem til lyspæren.
Har lysene eget rele?
Hva kan problemet være?
Eller hvordan kan man fikse det?
Beklager kronglete forklaring (kvinnfolk) :P
Mvh Henriette
Hei, velkommen til bimmers.no. :)
Du kan starte med og sjekke kontakten til LCM (Light control module), denne utgjør hele bryterpanelet der du slår på lyset.
Det er denne boksen som styrer alt av lys.
Se link for bilde av hvordan den ser ut.
Vis det er irr i kontakten kan det påvirke lyset, eller om det har kommet vann i den, men det er vel kanskje litt usansynelig med tanke på plassering. :)
Vi kom frem til at vi ikke fant riktig sikring til nærlyset når vi sjekket de sist og har brukt mye tid på å finne riktig sikring. Kom frem til at det ikke finnes sikringer til nærlysene eller langlysene men kun rele, men fant ikke ut hvor den ligger. LCM er tatt ut men hadde ikke riktig utstyr til å feilsøke på den, kontakten så fin ut.
Leste litt på internettet at LCM'en erstatter både sikring og rele, stemmer det?
Takk får hjelp! :)
