Har ein e39 520 som gjekk seg plutselig varm på fredag på vei til fjells, parkerte den å ventet til i dag før jeg kjørte den på ny å det samme skjer på nytt, ser ut som den ligger litt der den skal (midt på tempmåleren i dashen) åsså hopper den plutselig videre... noen som har aning på hva detta kan være? drig forsovet en henger på ca 1 tonn den første gangen det sjedde...
takk for svar :)
Luft i systemet siden nåla hopper. Da skjer det noe plutselig. Eller så er det feil på instrumentpanelet eller giver.
Vannpumpa skal det ikkje være så forferdelig å bytte men usikker med viskosekoblingen sia eg ikkje har rørt denne før :P
Men du seier at det bobler i kjølevæska når du ruser motoren på tomgang?
vil tro at toppen eller topp pakninga har tatt kvelden
Men kan jo også være vannpumpe eller vifta
Som de andre sier her
Det er i hvertfall det rimeligste å fikse
Har ikkje fått testa om det boble ;) men vannet var veldig varmt å det komme lyd når eg vrir litt på lokket t vannet, altså veldig trykk! Men får sjekke vannpumpa og vifta!
men kossen funke det med viftå? Hvis den ikkje går stenge det en ventil då eller noe?
