Hei
Ladelampa lyser innimellom. Noen ganger bare noen minutter, andre ganger hele dagen og noen ganger ikke i det hele tatt.
Ved slakk reim pleier ladingen å komme i gang hvis man ruser opp litt, men det hjelper ikke.
Har sjekket batteriet (som er ca. ett år gammelt), reima er stram, ingen ulyder fra remstrammeren eller dynamo heller.
Det eneste jeg registrerer er at multireima ser litt slitt ut. Det er små sprekker på tvers av de langsgående forhøyningene som går ned i sporene på hjulet til dynamo, vannpumpe etc.
Kan dette være nok til at reima slurer innimellom, eller er dynamoen i ferd med å ta kvelden ?
13,6 er for lavt,batteriet tar imot lading ved 13,7 og opp,en velfungerende dynamo skal lade stabilt mellom 14 til 14,2 på normal tomgang 650 rpm.Garantert dynamo ja.Lad batteriet ett døgn,blir det fullladet etter noen timer er det defekt.
Har byttet dynamo, og ladelampa slukket. Måler 14,36 med motoren i gang.
Men, nå lyser lampa for motorfeil !
Lånte en diagnose-greie fra en kompis. Leser ut noen feil som jeg ikke forstår noe av. Prøvde å resette alle feil, men motorlampa lyser ennå.
Noen ideer ?
