08 523i fjusker, pipelyd fra motor og muligens høyt vacuum i veiv
Men igjen når jeg leser kommentarene til youtube videoen, så sies det at det ligger en PCV, pressure control valve i toppdeksel.
Så er det vel der feilen ligger?
  • Svar 33
  • Visninger 5k
  • MEN. Du sier  at motoren jaget seg opp ved spray av startgass på innerste sylindre.. er det da vits å bruke tid og krefter på å fundere på ccv og alt det der.. suger den falskluft så går ikke motoren
Virker som n53 motoren er noe spesiell ja med tanke på forskjellige løsninger.. Selv jæger klødde seg i hode angånede div løsninger på denne motoren.
Angående ccv så har ikkje denne noe tradisjonelt filter eller noe sånt.
Det ligger som du nevner integrert i toppen.
Når eg søker f.eks pcv e60 n53 så får eg jo frem svært lite til ingenting som inneholder de ordene. så eg aner ikkje.
Det virker som om at eg har det vaccumet hele tiden ja, men planen var i morgen å begynne å demontere innsuget.
Men om eg hadde hatt ett tett/ødelagt veivromsventilasjon system, burde det da ikkej være overtrykk i motor ?
Endret av username83
Ikke nødvendigvis, det kan gå begge veier.
Men stort sett på de andre N motorene, så er vakuum feil med PCV, og overtrykk feil med CCV.
PCV/CCV på N53 ligger ikke i toppen, men i toppdeksel. Stor forskjell.
Takk for tips otis.
Og det er såklart dekselet eg og mener :-)
Men kunne du ha hjulpet meg å finne tegning?
Nei, det stemmer det. Fant heller ingen dokumenter i verkstedessystemet til BMW.
Hehe, skal eg le eller gråte? Kan da umulig være så vanskelig ??
Eg får ty til utenlandske forum med den rustne engelsken min ;)
OPPDATERING :
Blei ikkje så mye klokere etter nedplukking av innsug.
Det aller meste så bra ut. Egentlig veldig bra med at motoren er gått 148k :D
MEN, eg bytter DISA ventilen uansett, virket litt slarkete og vi blei ikkje helt klok på hovrdan denne virket..
Leste på nettet at den skulle stenge ved lave turtall og den var stengt første gang vi demonterte, 2 og 3 gang etter å ha startet motor og hevet bilen i gir var den åpen.
Så mulig den er dårlig eller vi bare ikkje forstår hvordan den virker.
Så saken videre :
Var å snakket med jæger igjen. De hadde ikkje så mye info og fikk snakke med flere karer da de alle satt seg fast på spm ved:
1.hvordan funker veivhusventilasjonen ?
2. Hvorfor har eg vaccum ved oljepåfyllingslokket ?
Til slutt fikk eg snakke med han som tok diagnosen på bilen første gang og fikk frem dyse feil.
Som svar på nr 1 så sa han at dette var bare noen riller i deksel og ikkje noe hokuspokkus .
som svar til 2 så lurte han på om den pcv ventilen kunne være noe køddete, selv om han bare hadde tippet i dette tilfellet.
Eg spurte hva som var neste skritt og det var å bytte ut dekselet.
Så da er spm, er dere enig eller finner dere andre ting å sjekke ?
Oppsummering:
Fela vacuum ved oljepåfyllingslokket.
Hele innsuget har vært nede, ingenting gale der, mulig DISA ventilen fjusker i ny og ned. Blri byttet.
Har ikkje vanlig veivhusfilter, men riller i toppen så denne må byttes.
Om det er PCV ventil ligger denne også i toppen og må dermed byttes.
Så har eg ett milliondollar question, er det store eller små konstruksjonsforskjeller på N52 og N53 motoren ?
Finner masse info om N52 motor, men svært lite om N53 så hadde gjort seg om det bare var små endringer :)
  • 5 weeks later...
Oppdatering :
Fikk byttet innsugspakningene idag, men det hjalp ikkje i det hele tatt.
Så det eneste eg klarer å tenke meg frem til er å bytte hele toppdekselet i håp om at det er der feilen ligger, da enten i ccv eller pcv...
Er forsatt såpass vaccum at den suger luft inn rundt sylinder 6 ved innsuget og at turtallet nermed går opp og ned ved tomgang/lite belastning.
Ja det har vært diskutert litt. er litt arbeid med å ta det av, og for å være helt ærlig så har eg funnet så lite informasjon at eg aner ikkje hvordan noen av systemene virker på bilen .så kanskje like greit å bytte det når eg først har det av selv omd et er sure penger.
Alt jæger sa at de aldri hadde hatt noe tull med dekselet før og at de var litt usikker på hvordan det virket, men det var noen riller oppi der Blah blah blah.
Gjorde ikkje meg noe klokere ihvertfall, og eg aner ikkje hva mer eg skal søke på.
Først og frems så skjønner vi ikkje hvordan det kan være vaccum ved oljepåfyllingslokket og ett normalt overtrykk ved slangen som går ut fra toppen og ned igjen.
Må jo være to delt dette dekselet  ?
Det er åpenbart vanskelig å finne ut informasjon om n53 og dens virkemåte.
Om du demonterer deksel så ser du sikkert noe finurlig der.
