BMW E36 sedan flyter i veibanen, særlig ved glatt føre
Jeg har en 1996 E36 316i sedan som kjennes ut som den flyter i veibanen. Det kan minne noe om sporing, men kjennes mye verre ut da det virker som bakenden på karosseriet flyter oppå hjulene. På bar asfalt går det fint an å kjøre med det, bare man er litt obs når man skifter fil. Men så fort det legger seg litt is eller snø på veien så begynner bilen å vingle ekkelt fra side til side, uten at man faktisk fysisk sklir med rumpa. Det er svært ubehagelig og man føler at man ikke har full kontroll når det i tillegg er vanskelig å roe ned vinglingen. Er det noen som vet hva som skal byttes, og om det er så alvorlig at man bør la bilen stå? Har konkludert selv med a det må være noe i bakstillingen, og kan også nevne at det har blitt byttet deler i forstillingen, samt tatt forstillingskontroll i høst. Bilen ruller på nye Nokian Hakka 4 piggdekk med litt over 2 bar i lufttrykk.
hadde samme problem på min gamle e36, kunne ikke kjøre fortere enn 40-50km når det var snø.
måtte bytte foringer bak så ble problemet borte.
få noen med løftebukk(bilverksted) til å sjekke understellet for slakker. Mest sannsynlig er det en eller flere foringer/kuler som er slitt. Hvis alt er i orden har bilverkstedet som tok hjulstillingskontroll gjort en dårlig jobb. Hvis du ikke har papirene fra hjulstillingskontrollen så kan du spørre om de har de lagret på dataen eller tatt vare på papiret i en perm. Mange bilverksted har egen perm med papirer til kontroller de har tatt.
Kan være greit å sjekke dekktrykk før du snakker med de.
Endret av Brage
  • 1 month later...
Da har bilen vært på sjekk etter at den plutselig fikk svært lav høyde bak. Begge fremre foringene i bakstillingen hadde tatt kvelden for lenge siden. I tillegg hadde begge bakfjørene knekt, hvor den ene hadde bestemt seg for å ligge vannrett. Alt er nå byttet og bilen oppfører seg nydelig. Takk for hjelpen alle sammen.
