X5 (E53) 2001 3.0 - ABS, Antiskrens, Antispinn error
Skrevet (endret)
Er det noen som kan tenke seg hva som er galt når "alle" lampene lyser?
Alternativt, er det noen i Porsgrunn/Skiens området som har diagnoseutstyr som kan lese av feilkodene mine?
Jeg trodde det var en av ABS sensorene som kunne være defekt, men alle ohmer 1,8 Ohm.
Feilen artet seg slik at i starten så kom alle disse lysene frem periodisk... jeg kunne da stoppe bilen og starte den på nytt så var alt ok i lange tider. Men så plutselig begynte bilen å bremse av seg selv når jeg satte den i gir og begynte å kjøre... jeg måtte da bremse lett mens jeg gav gass.. da slapp bremsen og alle lysene dukket opp igjen. Dette holdt på et par ganger, og så ble den slik at alle lysene lyser med en gang man starter bilen. Og slik har den vært siden.
post-58922-0-20516800-1421689232_thumb.j
Jeg skal selge bilen, men kan jo ikke akkurat annonsere den med denne feilen her tilstede :(
Endret av oleo
Takk for tips Sammyen :)
Sensorene sitter jo så fast at jeg er redd de går i stykker hvis jeg skal ta dem ut for pussing. Jeg byttet en av dem og den måtte jeg til slutt nærmest bore ut! Og hadde det vært smuss så ville jeg tro lampene skulle vært slukket ved oppstart for så å tenne når de ikke får impulser under kjøring.
Mon tro om x5 har samme abs hjerne som de berømte dårlige til e39? Der går jo hjernen i stykker.
Skrevet (endret)
BMW må no være lur nok til å ikkje bruke samme ish som E39 i nyere modeller sånn som denne går i trassalderen om og om igjen. :P
 Oleo: Du får poste eventuelle feilkoder og dele problem/løsning :)
Endret av Sammyen
Jeg har lagt og tenkt litt på dette i natt og jo mer jeg resonerer jo mer tror jeg at feilen ligger i ABS modulen... feilen var som sagt veldig sporadisk i starten og ble mer hyppig etterhvert. Noe som kan tyde på dårlig kontakt i modulen.
Jeg har sendt en PM til Carlsius vedr diagnose, men jeg lurer på om jeg skal dissekrere modulen uansett og se etter kontaktfeil.
Da har jeg tatt ut ABS enheten.
Nå ser jeg at denne har ikke normalt kretskort... men er sannsynligvis av typen Ultralydloddet.... dermed er det mindre jeg kan gjøre. Så da får en vel krype til korset og sende den inn til service.. nå gjelder det bare å finne de som gjør slikt rimeligst! :)
Forholdsvis enkel å få ut... ta ut lykten så kommer man lettere til skruene.
post-58922-0-12084000-1421765499_thumb.j
post-58922-0-31914000-1421765511_thumb.j
Jeg har ikke fått tatt diagnose enda. Jeg hadde håpt ABS modulen var av en annen type hvor det hadde gått å lodde på vanlig måte og derfor tok jeg den ut.
Så jeg tenkte å vente litt til for å se om jeg kan få diagnosert den først, hvis ikke sender jeg den bare da jeg er 90% sikker på at det er her feilen ligger!
Lur? Du vet at disse gamle X5'ene ble produsert samtidig som E39?
Skrevet (endret)
CrZyWiz, on 20 Jan 2015 - 20:49, said:Lur? Du vet at disse gamle X5'ene ble produsert samtidig som E39?
Det var eg ikkje så obs på, tenkte meg ikkje om der. Det tar eg på min kappe
Endret av Sammyen
  • 3 months later...
Nå har jeg fått tilbake ABS enheten fra Innosund i Sverige og må først skryte litt av Innosund. De sprettet enheten og gikk over kontaktflater og lette etter feil uten å finne noe konkret. Dermed betalte jeg kun for feilsøking (85 EUR) og fikk gratis returfrakt.
Dog er dessverre feilen den samme fremdeles.
Jeg ringte BMW verkstedet og han mente det kunne være et hjullager... hvor impulstennene kunne være defekte!
Jeg stusser dog litt på at lampene tenner momentant ved oppstart.
Så jeg skulle nok prøvd på nytt å få tatt en diagnose for å se om feilmeldingen kan tilsi noe med detaljert hva som er feil her.
Er det noen med Diagnoseutstyr som skal forbi Porsgrunn en av de nærmeste dager og har mulighet for en diagnostisering?
