Weiders Skrevet Januar 20, 2015 Share Skrevet Januar 20, 2015 Hallais. Følte meg som en vikinggud da jeg ikke frøs og bilen mente at det var -37 grader ute, helt til jeg satte meg i firmabilen og så at det bare var -3. Den pleier å gå en halv grad av gangen fra -37 til den stopper på rundt -8. Helt merkelig. Noen som vet hvor sensoren som avgjør hvor kaldt det er ute er plassert? Mvh. Sixten Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Weiders Skrevet Januar 20, 2015 Forfatter Share Skrevet Januar 20, 2015 Den ser forøvrig slik ut: Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Januar 20, 2015 Share Skrevet Januar 20, 2015 På E36? I fangeren på førerside. Er vel en gul plugg, ca på baksiden der tåkelys er. -37 er standard ved kabelbrudd om jeg ikke husker feil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Weiders Skrevet Januar 20, 2015 Forfatter Share Skrevet Januar 20, 2015 På E36? I fangeren på førerside. Er vel en gul plugg, ca på baksiden der tåkelys er. -37 er standard ved kabelbrudd om jeg ikke husker feil. Alright, takk for svar! Må man av med hele fangeren for å få orden på detta? Og når du sier kabelbrudd, betyr det at jeg må trekke ny kabel fordi den har røket et sted eller kan det være at sensoren sitter dårlig eller har tatt kvelden? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Januar 20, 2015 Share Skrevet Januar 20, 2015 Var under bilen forrige uke og da så det ut til å være lett tilgjengelig. Du kan jo først sjekke med multimeter at kablene fra fangeren og fram til computeren er hele. Hvis begge har kontakt så er det antaglivis sensoren. Delenr. 65818350779. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Weiders Skrevet Januar 20, 2015 Forfatter Share Skrevet Januar 20, 2015 Var under bilen forrige uke og da så det ut til å være lett tilgjengelig. Du kan jo først sjekke med multimeter at kablene fra fangeren og fram til computeren er hele. Hvis begge har kontakt så er det antaglivis sensoren. Delenr. 65818350779. Strøkent, tusen takk for god hjelp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Januar 20, 2015 Share Skrevet Januar 20, 2015 Kos deg med fiksingen! Du får gjerne oppdatere med hvor mye jobb det faktisk ble når du er ferdig Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
toomas Skrevet Januar 22, 2015 Share Skrevet Januar 22, 2015 Dy bytter den på 10 min. Sitter i kanalen som tar luft fra fangeren til bremsene v foran. Viser den - 37 er det ganske sikkert sensoren. Og om ledningene skulle være skadet er det nesten alltid ute ved sensoren. Sent from my iPad using Tapatalk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
toomas Skrevet Januar 22, 2015 Share Skrevet Januar 22, 2015 sitter der. Rød pil. Trenger ikke ta av fanger selvom den er av på bilde. Sitter inn i en plast kanal som heller ikke er på bildet. Sent from my iPad using Tapatalk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FredrikE24 Skrevet Januar 23, 2015 Share Skrevet Januar 23, 2015 (endret) Sitter inni kjølekanalen til bremsene på ene sida. -37 grader er brudd Skrevet en haug med skriveleifer using Tapatalk Endret Januar 23, 2015 av FredrikE24 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Weiders Skrevet Mars 12, 2015 Forfatter Share Skrevet Mars 12, 2015 (endret) Yo dudes! Fikk nettopp denne fra GS: Skal se om jeg får tid til å begynne med det idag, så kanskje jeg får laget en liten DIY til dette nokså kjente og utbredte problemet:) Endret Mars 12, 2015 av Sixten Wergeland Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Weiders Skrevet April 1, 2015 Forfatter Share Skrevet April 1, 2015 Hallais. Bytta sensor nå, men ingenting skjedde. OBC viser fortsatt -37:( Noen andre forslag til hva som kan være galt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet April 1, 2015 Share Skrevet April 1, 2015 Da sitter du nok igjen med brudd i kabelen da eller dårlige kontaktflater. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
