Skrevet (endret)
Gjelder en 2004 e46, 150hk, diesel.
Har prøvt å skiftet begge reimene, vibrasjonsdemper, rullehjulet og strammehjulet (Kun selve hjulet)
Kjenner ikke slark eller noe på dynamoen/servopumpa/vannpumpa.
Når eg sprayet feks siliconspray på reima når bilen sviver, så forsvinner både lyden og vibrasjonen i ca 10sek.
Etter hva jeg har forstått så har ikke denne frihjul på dynamoen?
Er samme lyden som denne karen her:
Noen som vet hva det kan være?
Jeg lurer litt på om det kan være strammeren (bakre del) som er noe slakk. Noen som har skiftet denne før? Mye jobb?
Endret av FeTTy
Hehe, stemmer det! Den ser ut til å ligge noe teit plassert, noen som har skiftet den før? (Strammehjul-bakre del)
  • 3 weeks later...
Skrevet (endret)
Har nå skiftet selve strammeren (Bakre del). Er forsatt helt lik!
Har også prøvt å vaske alle hjul slik at de er helt fri for fett/olje. Er forsatt lik.
OOog prøvt med enda ei ny reim = forsatt lik!
Noen flere forslag..?
Endret av FeTTy
Du kan jo inspisere vibrasjonsdemper på nytt, da dette er lyden av gåen vibrasjonsdemper.
  • 1 month later...
vibrasjonsdemperen ser helt fin ut. Men den er av en billig type, viss det skal ha noe å si..? Kjøpte den av romnes
Men eg ser at det er litt forskjelige lengder på multireima til disse.
Meca: 6pk2083
Gs: 6pk2080
Skruvat: 6pk2075
Eg fant ut at den eg hadde var 6pk2080. Så eg sette på ei som het 6pk2075. Altså 5mm kortere. Så var problemet borte :)
Det var rart at det var så forskjellig lengde på disse reimene da.
Men et absolutt stort pluss for deg at du fant problemet!
Men din skal ha 2080 og ikke 2075, hvorvidt det betyr noe over tid aner jeg ikke.
