Dårlig effekt/motor rykker ved gasspådrag 2008 e90
Hei
Kjører en 318d 2008 e90 som for ei uke sideb mistet en del effekt og rykker på ved gasspådrag (over 3k omdr)
Har våre på diagnose me den, og fikk fram desse 5 feilkodene..
Fault: Particle filter system
Code: 480A
Code: 481A
Fault: Exhaust back pressure sensor
Code: 4D00
Fault: Exhaust back pressure sensor against particulate filter
Code: 4010
Fault: Charge pressure control error
Code: 4530
Og dei på verkstedet fant ikkje so mykje ut, so dei trengte meir tid til feilsøking.
Meinte kansje at de kunne vær en sensor på partikkelfiltere som målte feil temp slik at den ikkjr renser seg sjøl..
Noken so har noe peiling på kva det kan vær?
Etter ej sletta feilkodene so he den fungert helt slik som den var, skal ta å rense partikkelfilteret i mårga, so vi fe sjå om de kjeme fleire feilkoder.
