[LØST] E39 - lukter svidd fra varmeapparatet
Skrevet (endret)
1998 E39 bensin, 197000km.
Av og til lukter det sånn "brent plastikk" fra varmeapparatet. Det skjedde for eksempel i går etter en tur på 140km. Da jeg stoppet i et lyskryss kom det svidd/brent lukt ut av varmeapparatet. Ingen røykutvikling. Åpnet panseret noen minutter etterpå, og det luktet ikke svidd fra motorrommet. Var ingen hardkjøring fra min side i forkant av "episoden".
Kan det være at den beryktede motstanden til varmeapparatet er i ferd med å gå i stykker?
Motor/varmeapparat?
Toppdekselpakning?
Endret av Hollabaloo
Jeg vil nok holde en knapp på motstanden.
Såfremt du er sikker på at toppdekselpakningen er OK, eller noe annet, slik at det ikke lekker olje på eksosmanifold.
Jeg vet at toppdekselpakningen rundt tennplugghullene er dårlig, for det var litt oljesøl i et av tennplugghullene sist jeg byttet plugger. Kan jo hende den ytre pakningen rundt dekselet også er i ferd med å si takk for seg. Skal ta en servicedag nå til våren og bytte pakningen ifm oljeskift (og annet eventuelt som må gjøres). Blir spennende å se hvordan det ser ut nedi der, om det er mye slagg og dritt etter nesten 200000km.
Ja. Nå var jeg ute og så med lommelykt på toppdekselet, og jeg ser tydelig at det svetter olje ut ved pakningen. I tillegg kom den gule oljelampa på etter at jeg parkerte og skrudde av tenningen ikveld, og da jeg peilet olje var den på minimum, noe som er for tidlig ift vanlig "oljeforbruk". Så da er det bare å snu seg rundt og bestille deler...
Ja, men det var jo enkelt å konstatere :)
Som Reef89 sier, det er jo en kurant jobb.
Og det er jo en kjensgjerning at disse toppdeksel pakningene blir som knekkebrød med tid og stunder.
Skrevet (endret)
Kjørte min pakning 170k km før den var overmoden for byttings. Smuldret i nevene på meg.
Er ein grei jobb å bytte, ligger DIY på yt. Husk å smøre kanter, overganger, vanos o.l med pakningstoff (usikker på det nøyaktige navnet på den eg brukte) for å få det skikkelig tett :) Skal være forklart på DIY visst den er god
Endret av Sammyen
Da er pakningen byttet. Setter tråden til løst og "åpner" den igjen dersom ny pakning ikke viste seg å fikse problemet.
(...) med pakningstoff (usikker på det nøyaktige navnet på den eg brukte) for å få det skikkelig tett :) Skal være forklart på DIY visst den er god
Drei bond 1209 :)
