Vegard Aasheim Skrevet April 5, 2015 Skrevet April 5, 2015 (endret) Bil: BMW 320 CI 2003 I går fikk jeg opp en varsellampe i dashbordet og bilen begynte å riste og gå ujevnt på tomgang. Kjørte en liten tur veldig forsiktig. Så da at benisnmåleren var ustabil og går opp og ned. Ristingen avtok mens jeg kjørte. Kjente også lukt av olje når jeg gikk ut av bilen. Noen som vet hva årsaken kan være? Tenkte å starte feilsøking med å sjekke tennplugger og coil i morgen. Endret April 5, 2015 av Aasheim
Sammyen Skrevet April 5, 2015 Skrevet April 5, 2015 (endret) Med lukt av olje ville eg ha mistenkt tett veivhusvent og/eller lekkasje den typiske plassen rundt toppdekselpakningen.Du får bytte rundt på pluggene/coilene sjå om problemet flytter seg. Mistenker kam/veivsensor Ellers vil det beste være diagnose seff Endret April 5, 2015 av Sammyen Vegard Aasheim reagerte på dette 1
Vegard Aasheim Skrevet April 5, 2015 Forfatter Skrevet April 5, 2015 (endret) Takk for svar! Er veivhus ventilen vanskelig å bytte selv? Hva vil de evt. ta for bytte av denne på verksted tror du? Noen som har et bra verksted i Oslo å anbefale? Diagnose skulle jeg gjerne tatt om jeg hadde hatt diagnoseverktøy. Vet du om en bra til en fornuftig pris? Endret April 5, 2015 av Aasheim
Sammyen Skrevet April 5, 2015 Skrevet April 5, 2015 Veivhusventilasjonen er noke dritt 1-1,5k i deler og eit par lapper til jobb. Må av med innsug for å få skikkelig arbeidsplass, går an å ta det heime og visst ein er skrukyndig.Angående diagnose så er det egen tråd med masse info her:http://bimmers.no/topic/690841-den-store-diagnose-tr%C3%A5den-oppdatert-180313/Folk som tilbyr diagnose i ditt område og. Vegard Aasheim reagerte på dette 1
Vegard Aasheim Skrevet April 6, 2015 Forfatter Skrevet April 6, 2015 Sjekket tennplugger og coil idag. Fant ut at den ene coilen må byttes. Kjøper en ny coil i morgen og bytter. Kan det ha en sammenheng med ustabil bensinmåler og olje lukt? Eller er det kanskje flere ting som feks. veivhus ventilen må byttes ut?
Espen Aass Skrevet April 6, 2015 Skrevet April 6, 2015 Bare for og få det riktig, er det bensinmåler (tank) eller forbruksmåler som er ustabil? Har du sjekket plugghull at det ikke er olje der? Vegard Aasheim reagerte på dette 1
Vegard Aasheim Skrevet April 6, 2015 Forfatter Skrevet April 6, 2015 Det er forbruksmåleren som er ustabil. Har ikke sjekket plugghull nei. Tenker du da på hullene som tennpluggene sitter i? Men den coilen som var dårlig var litt skitten. Mulig det var olje, Sjekket ikke i farta.
Espen Aass Skrevet April 6, 2015 Skrevet April 6, 2015 Hullene som tennpluggene sitter i ja. Hadde fusking på min, og der var det olje-lekk i toppdeksel-pakning og gummiring under den ene festebolten. Olja sto 1 cm opp på pluggen.
Vegard Aasheim Skrevet April 7, 2015 Forfatter Skrevet April 7, 2015 Skiftet coilen idag. Ristingen er borte. Så det var en del olje på den gamle coilen. Mer enn 1 cm opp. Så også at nivået på motoroljen var veldig lavt. Ble overrasket med tanke på at jeg byttet olje i fjor sommer. Så da må bilen til verksted for å sjekke for oljelekkasje Bilen har kjørt ca. 105 000 Sammyen
Slavearbeider'n Skrevet April 7, 2015 Skrevet April 7, 2015 Prøv med en motorvask, se om du kan se noen lekkasjer.
bmwmann24 Skrevet April 7, 2015 Skrevet April 7, 2015 Lekkasjen er vel ved toppdekselpakningen (del 16) de ringene rundt tennplugghullene begynner å lekke og da fylles det olje i plugghullet, da blir det overslag. Ikke helt uvanlig at regnvann finner veien ned i plugghullet heller, hvertfall ikke på m50 motorer. Blåses bort med trykkluft, ha en fille over hullet samtidig.
Sammyen Skrevet April 7, 2015 Skrevet April 7, 2015 Jepp, på tide med toppdekselpakning bytte. Svetter det "venstre bak" motoren sett framifrå? Typisk plass.bmwmann24 over linker til det eg kjøpe og byttet sjølv på ein M54B22 som du har Har du verktøy og er skrukyndig?
