ZaxoN Skrevet April 13, 2015 Skrevet April 13, 2015 (endret) Bmw e46 318i 98 mod Har da problemer med at ABS lampa, ASC/Antispin lampa og varsellampa som kommer på når du tar opp håndbrekket lyser. Får ikke lest av feilkoder, kommer opp at den ikke får kontakt med bilen .. (funker når jeg leser av feilkoder på motoren). Har byttet venstre abs-føler bak, og målt alle 4 sensorene og de får opp noenlunde samme verdiene som den nye så skal igrunn være i orden. Mistenkte da at abs styreenheten var gåen så byttet abs-styreenheten og pumpa også da uten at det hjalp. Så det jeg lurer på er om det er noen som har noen tips ? har igrunn prøvd alt nå uten at det hjelper .. å begynner å haste litt da jeg ikke får ut skiltene igjen før den går igjennom eu kontroll ... Har også sjekket at det er nok bremsevæske i beholderen. Endret April 13, 2015 av ZaxoN
Bmw Mek Skrevet April 13, 2015 Skrevet April 13, 2015 Har du prøvd å lese av feilminne med abs styreenhet koblet fra ? bare for å teste om du da får kontakt med bilen
ZaxoN Skrevet April 16, 2015 Forfatter Skrevet April 16, 2015 Har du prøvd å lese av feilminne med abs styreenhet koblet fra ? bare for å teste om du da får kontakt med bilen Har ikke prøvd det enda nei, ikke tenkt på det engang x) takk for svar, får prøve å se om det hjelper!
scoot Skrevet April 16, 2015 Skrevet April 16, 2015 Hos meg var det ABS-ringen på høyre lager framme Har også hørt om tilfeller hvor ringen ruster/blir så møkkete at sensoren leser feil.
Runet Skrevet Mai 1, 2015 Skrevet Mai 1, 2015 Kjøpte en 320dat 2002 forrige uke med samme varsellys som trådstarter nevner. Selger opplyste om at verkstedet sa at abs-hjerna mest trolig var kaputt. La om til sommerdekk i dag, så da benyttet jeg anledningen til å ta av sensorene og gjøre reint. Var ganske bedritne. Varsellampene forsvant.
MrBrum Skrevet Mai 2, 2015 Skrevet Mai 2, 2015 Hva slags system bruker du til diagnose? Hvis du bruker en universal OBD2 scanner får du trøbbel fordi bilen din er ikke OBD2 kompatibel.
Neo_no Skrevet Mai 10, 2015 Skrevet Mai 10, 2015 Det stemmer nok som Runet skriver. Jeg får kun lest av motor med obd2 på min e46. Må bruke 20-pin anslutning i motorrom for å få adgang til alt.
Runet Skrevet Oktober 2, 2015 Skrevet Oktober 2, 2015 (endret) Mine varsellys er kommet tilbake nå. Var innom BMW i Førde og ba dem lese av feilkode. De sier også abs-hjerna, men jeg mener det bare er tullprat. Hvorfor skulle varsellysa slukne om jeg kjører gjennom en vanndam da? Er ganske sikker på at sensorene har trøbbel med å lese farta på hjula. Får gjøre rent ringene på hjullagerne når jeg legger om til vinter og håpe det gjør susen. Er vant til alfa, men dette... jaja.. For meg virker det som mange merkeverksteder (jeg kjører Alfa, BMW, Mercedes og Lotus) har mistet evnen til å bruke hodet og bare stoler på pc-er... En gammal mekaniker sa tl meg at kunsten er å observere, så tenke sammenheng, så observere og tenke igjen om det henger sammen.. Vi får se.. Endret Oktober 2, 2015 av Runet
