Dunkelyd e46
Hei!
Har problem med bilen da det er ein dunkelyd eg ikkje finner ut hvor kommer fra.
Har byttet diff da den var ødelagt, men er en dunkelyd enda, lyden forsvinner under pådrag men ellers er den der hele tiden.
Lyden følger farten på bilen, er ikkje forskjell om bilen står i gir eller fri.
Noen forslag?
Sjekket de øvre festene til bakstillinga ? e46 har en tendens til å ruste der så de løsner .. kalles subrame failure, prøv å google det så du skjønner hva jeg mener ;)
Ja, har sjekket for subframe disaster men er ikkje det.
skjer når du girer? når bilen er kald og du skifter fra 1 til 2. det er typisk E46. ingenting å bry seg om, har eg lest mange plasser... da eg ikkje veit det selv
Har ingenting og gjer med giringa, er der heile tida. Har sitt på hardyen, den ser fin ut, virker ikkje som om det er noe spesiell slakk i den. Kan det verre den alikevell?
Det jeg ville gjort er å få bilen opp i luften, fått en til å gasse mens du feilsøker under. Om det er noe som går borti noe eller noe som er slapt.
Nei, det er ikkje det. Men lyden er stål mot stål ish!
Kan være hardyen. Finnes flere tilfeller hvor folk har friskmeldt den ved å se på den fra baksiden og senere funnet ut at framsiden var helt gåen.
Er ikke mange bolter å demontere, eventuelt kjenn på etter sprekker med fingre (på siden du ikke kan se), så får du eliminert den som mulig feilkilde om ikke annet.
