Skrevet (endret)
Måtte starte bilen med kabler på Fredag da jeg skulle kjøre den opp for å skifte dekk (er forøvrig ikke første gang jeg må starte den med kabler). Etter jeg var ferdig med dekkskift så startet ikke bilen, så da ble det bakkestart, og den startet med en gang. (Var ikke jeg som gjorde det), men etterpå stoppet han som gjorde det bilen, og siden bilen skulle ned igjen der den stod, så startet han bilen igjen, og den startet, dog ikke på normal måte, var litt treigstartet da.
Jeg antar at det er på tide med nytt batteri, så da lurer jeg på hvilket batteri som anbefales? Må vel ha en egen form for batteri siden de skal stå inni bilen, sånn med tanke på gasser osv.
Leste også dette et sted (om E34 og batteri):
"Don't EVER try and move it a short distance twice without a run in between, or you won't get it started without drying and warming the plugs, fiddling with the fuel pump fuses etc to try and drain the inlet manifold."
Hva menes med dette?
Sikkert jævla dumt spørsmål :P
Endret av DanielStance
Bare kjøp et likt batteri du har nå. Gjerne med større ah.
Det skader jo ikke :)
Batteriene fra biltema er jo ganske greie i forhold til pris :)
Betyr: Aldri start og stopp motor 2 ganger etter hverandre uten at motor blir driftsvarm. Hvis du gjør dette kan du få problemer med og starte pga. at plugger kan bli "våte" av drivstoff.
Kort fortalt... [-X
