Gabz Skrevet Mai 15, 2015 Skrevet Mai 15, 2015 Har en '97 touring med defekt bakrutevisker. Er knekt av og funker ikke heller. Har ikke noe bilde av det nå, men her er et crop fra et annet bilde: Regner med at jeg må bytte hele greia. Mye/vanskelig jobb?
Otis Skrevet Mai 16, 2015 Skrevet Mai 16, 2015 Ganske kurant jobb. Ligger ihvertfall en tråd her inn med en hel del info om denne delen. Men det er bare å ta løs deksel evt sage det av. Så ser du resten
Espen Aass Skrevet Mai 16, 2015 Skrevet Mai 16, 2015 Visker'n sitter jo i glasset. så den er enkel og skifte. Vinduspusser motoren sitter i bakluka og hvis denne ikke virker, så sjekk ledningene ved hengslene til bakluka for brudd eller at kommer strøm til viskermotoren. Litt dumt og demontere alt om det viser seg at det er ledningsbrudd. Hadde en E34 Touring og her var det brudd i ledningene.
Otis Skrevet Mai 16, 2015 Skrevet Mai 16, 2015 Det som et vanlig ved defekt pusser bak, er enten ledningsbrudd eller fastrustet overføring i glassruta. For å sjekke overføringen så åpner du glasset og sjekket om du kan snurre på visker, beveger den seg er overføring ok. Da kan det absolutt være ledningsbrudd.
Gabz Skrevet Mai 16, 2015 Forfatter Skrevet Mai 16, 2015 Forresten, venstre kjørelys (i den lampa som sitter i selve luka) bak er veldig av og på. Noen ganger funker den, andre ganger funker den ikke. Har nylig byttet pære også. Kan det også ha noe med ledningsbrudd å gjøre? Pæreholderen som er litt løs?
Espen Aass Skrevet Mai 16, 2015 Skrevet Mai 16, 2015 (endret) Det kan tyde på ledningsbrudd ja. Med litt feilsøking kan du kansje finne feilen Endret Mai 16, 2015 av Espen A.
Gabz Skrevet Mai 16, 2015 Forfatter Skrevet Mai 16, 2015 Er det denne greia som skal kunne beveges for hånd? For den sitter dønn fast. Prøvde å vri på det som er igjen av viskearmen, den satt også helt fast.
Espen Aass Skrevet Mai 16, 2015 Skrevet Mai 16, 2015 Er det denne greia som skal kunne beveges for hånd? For den sitter dønn fast. Prøvde å vri på det som er igjen av viskearmen, den satt også helt fast. IMAG1347.jpg Nei. den som sitter i ruta.
Gabz Skrevet Mai 16, 2015 Forfatter Skrevet Mai 16, 2015 (endret) Den som satt i luka satt også helt fast (den flate rundingen med hull i). Edit: leste innlegget ditt litt kjapt.. Den på bildet er den som sitter i ruta. Endret Mai 16, 2015 av Gabz
Otis Skrevet Mai 16, 2015 Skrevet Mai 16, 2015 Den delen skal bevege seg helt fritt. Så da er den rustet fast, ikke uvanlig. Du kan demontere og kanskje redde den, men det et ikke sikkert at det går. Jeg klarte det med propan brenner og hammer. Ledningsbrudd kan også hende.
Gabz Skrevet Mai 16, 2015 Forfatter Skrevet Mai 16, 2015 Letteste er da kanskje å bytte ut hele greia, i og med at jeg ikke har propanbrenner o.l.? Spylervæske-dysene bak funker fint, hvertfall.
Espen Aass Skrevet Mai 16, 2015 Skrevet Mai 16, 2015 Letteste er da kanskje å bytte ut hele greia, i og med at jeg ikke har propanbrenner o.l.? Spylervæske-dysene bak funker fint, hvertfall. Masse rustløser og vente litt. Demonter det du klarer, viskerarm og låsering. Forsiktighet og mye lirking kan du være heldig så du får løsnet akslen til vinduspusserarmen. Og beklager at jeg så feil på bilde.
