Har problemet med at ryggesensoren min sluttet å funke for en stund siden. tenkte kanskje at det kan være et relè eller noe som kan være ødelagt. noen som har forslag til hav det kan være? og hvor er det ryggesensoren egentlig sitter?
Det er ikke en ryggesensor, men 4 stk bak og evt 4 foran (om bilen er utstyr med det)
Det er en boks som styrer dette, og den heter PDC.
Hva skjer nå du trykker inn PDC knappen inni bilen?
Skrevet (endret)
På e39 er det vel kun facelift med sensorer også forran som har egen PDC knapp dersom jeg ikke tar feil.
Dersom du setter på tenningen og setter bilen i revers, så kan du lytte til hver enkelt av de fire sensorene bak. Dersom der er en sensor som ikke tikker, så kan den sensoren være gåen(eller kabelbrudd). Du vil også kunne kjenne en prikking i fingeren om du berører sensorene. Dersom ingen av sensorene tikker/prikker, kan det jo være noe galt med pdcboksen, eller en sikring til denne, eller kabelen til sensorene som har falt av.. PDC boksen sitter på høyre siden bak i bilen over der batteriet er dersom det er en sedan iallefall. Mener at den skal pipe fast når du setter den i revers dersom en sensor er gåen..
(Dette gjelder jo kun originalutstyr. Dersom det er montert andre ettermarkeds ryggesensorsystemer kan det være at de virker annerledes)
Endret av The Edge
