stigen Skrevet Mai 26, 2015 Share Skrevet Mai 26, 2015 Da lyser DSC lampa sammen med bremsefeilys i bilen, e90 320d 2006 mod Har tatt diagnose med "carly for bmw" og får opp følgende feilkoder: 5E20 - HYDRAULIC PRESSURE SENSOR FAULTY. 51B0- Message (Brake light switch) from DSC implausible Det eg lurer på er om det er selve DSC mondulen som har tatt kveld, mekanisk/elektrisk eller kan det være selve sensoren på mondulen ? Takker på forhånd for svar og erfaringer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Mai 27, 2015 Share Skrevet Mai 27, 2015 I følge ISTA, så er det mye som tyder på "internal fault" i DSC, menogså en "control circuit pressure sensor front" og "Hydraulic unit, pressure sensor internal. Her hadde det vært kjekt med ISTA som diagnose, for å kjørt en "test plan" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yahoo Skrevet Mai 27, 2015 Share Skrevet Mai 27, 2015 Trykksensoren er montert i abs-blokka, så er nok en intern feil inne i blokka ja. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stigen Skrevet Mai 29, 2015 Forfatter Share Skrevet Mai 29, 2015 Er rep sett noe å tenke på? Tenker på denne da: http://www.ebay.com/itm/181465249565?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Mai 29, 2015 Share Skrevet Mai 29, 2015 Den burde vel funke. Men jeg vet ikke om den sensoren er i den delen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stigen Skrevet Mai 29, 2015 Forfatter Share Skrevet Mai 29, 2015 Ja,nei, du er inne på noe der, Otis... ER ikke sikker selv, brukte denne siden som info.... http://www.ecutesting.com/bmw_abs_pump_module_fault_ate_.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NilsP Skrevet Mai 29, 2015 Share Skrevet Mai 29, 2015 Du fikser den feilen med sånt sett ja.. 99% sikkert.. Gjenganger.. Fiksa på en e90 selv.. ///M-Power Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stigen Skrevet Mai 29, 2015 Forfatter Share Skrevet Mai 29, 2015 Satser på ett rep sett Men, hvordan lufter man ABS/DSC mondulen etter bytte? Er det noe man får til selv? Har funnet en DIY her(link), men det beskriver ikke lufting etter.....?? http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=600491 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stigen Skrevet Mai 29, 2015 Forfatter Share Skrevet Mai 29, 2015 Her e det ein som seller en brukt mondul med feilkode: 5E20.... kjempebillig. Det bekrefter ivertfall feilkoden min http://www.ebay.com/itm/BMW-HYDRO-UNIT-PUMP-ABS-No-ECU-E81-E82-E87-AND-E90-E91-E92-E93/201357399812?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D777000%26algo%3DABA.MBE%26ao%3D1%26asc%3D29007%26meid%3De08b9d0800f04d85992c996d9ef271cb%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D181465249565 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NilsP Skrevet Mai 29, 2015 Share Skrevet Mai 29, 2015 Når eg bytta så lufta eg ikkje i heiletatt faktisk, det funka fint for det.. Men bremsene blei lufta et par mnd seinere med inpa. ///M-Power Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stigen Skrevet Mai 29, 2015 Forfatter Share Skrevet Mai 29, 2015 OK, takker for svar, eg tenker å slenge bilen inn på bremsevæske service etter bytte, da dette nermer seg uansett Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Yahoo Skrevet Mai 29, 2015 Share Skrevet Mai 29, 2015 Selve magnetventil-delen som du har linket til er ikke i kontakt med bremseveske i det hele tatt. Og ja, Trykksensoren sitter i en egen kanal i blokka der. Så vil tro at et slikt rep-sett vil løse problemene dine Men mulig du må legge inn ny variant-koding på styreenheten. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stigen Skrevet Juli 11, 2015 Forfatter Share Skrevet Juli 11, 2015 En oppdatering omsider... Byttet rep settet og problemet løst, i medfølgene manual for bytte var det i hovedsak i legge press på bremsepedalen, avlaste trykk på begge kretser før man bytter mondulen. Etterpå lufter man bremsevæsken på vanlig måte på begge kretser, minimalt med luft hos meg. Når eg først var i gang blei det luftet/byttet bremsevæske på alle 4 hjul feilkoden på trykksensoren er slettet og borte. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Oekern Skrevet November 8, 2017 Share Skrevet November 8, 2017 Kjøpte du delen fra den ecutesting siden , Stigen ? Hvor bra detaljert var manualen ? Er i samme situasjon selv, men finner ingen tråder som viser bilder av hvor dette sitter og hvordan man gjør det. Linken lengre oppe i tråden her mangler alle bildene... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Oekern Skrevet November 21, 2017 Share Skrevet November 21, 2017 Dette rep-settet, er det delen som det står DSC på som går inn på ABS blokka ? Må det kodes fra forhandler, eller holder det med vanlig diagnose utstyr og slette feilkode ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
