bmw e36 m3 strømtyv! mister strømm
Heisann!!
Min e36 m3 bruker opp batteriet om den står noen dager. har koblet ut Cdspiller. ikke noe form for uorginalt stero i bilen.
Hørres ut som om noe sviver inni dashbordet etter bilen er stoppet.
noen som har erfaring innen området eller vet hvordan jeg skal begynne og lete/feilsøke etter problemet?
Takk for svar.
mvh Thomas
Bruk søkefeltet -->
Ligger milliarder av slike innlegg med tips og triks.
Kan svare deg enkelt og godt: Slå av og lås bilen. Mål gjennom hver sikring med multimeter og se hvilken som trekker mye strøm.
Vifta i klimapanelet går i ca. 15 minutter etter at tenninga er av, det er lyden du hører fra dashbordet.
Feilsøkingen er ikke så vanskelig. Skru av bilen, la den stå der i en halvtime. Koble fra minuspolen på batteriet og sett en multimeter i serie i stedet. Den skal være koblet til å vise støm som går gjennom, milli ampere (mA). Siden ett eller annet trekker støm så vil du få opp noe tall i displayet. Det er strømmen som brukes i øyeblikket. Da beveger du deg bort til sikringsboksen og napper ut en og en sikring etter hverandre til multimeteret viser en kraftig dropp mot 0. Da har du funnet kurset der strømtyven er. Hjelper å ha en som kan stå og lese av multimeteret når du holder på i sikringsboksen.
sjekk lyset i bagasjerommet om det står på konstant, gjorde det hos meg noe som tappa ned batteriet etter noen dager, selv om du låser bilen så kan dette lyset lyse om bryteren for eksempel er stupklar.
