Den ene demperen min bak gikk fyken. Det er edc på bilen, men det virker ikke så den er låst i sport modus. Et kjent fenomen som jeg skjønner.
Edc dempere koster jo flesk og pannevelling, men hvordan er det å sette vanlige dempere på? Må jo da forblende på et vis. Det går på servo oljen eller?
Eller er det noen her som har edc demper til salgs?
På forhånd takk.
Nå er ikke jeg helt sikker på 7 serie med nivåregulering, men hadde en E34 540 Touring med det.
Når jeg sjekket dette.
Det går fint og sette på vanlig dempere, men du får feilmelding. Men det er bare og ta av stag til nivåregulering og sette den riktig.
Hydraulikk MÅ koples i en "bypass" slik at oljeflow går tilbake i tank. Altså MÅ ikke blendes.
Hvis det er samme system på E38 da.
Men kan du ikke overhale/reparere demper?
Eller brukt hos Koed?
Skrevet (endret)
Ja, er e38 725tds 96 modell det er snakk om, det glemte jeg å si..
Hvem overhaler dempere?
Hvis jeg setter på vanlige dempere, går det andre å bare ta en bypass fremme ved pumpa? For det går på servopumpa?
Sent fra min D5503 via Tapatalk
Skulle tru det. Det viktigste er at man ikke blender hydraulikk-kretsen for da sprenger man pumpa.
Du må bypasse inn og ut på demperen, og slik at man har trykk til servo.
Hvem som overhaler dempere må du nesten google. Hvis du finner ut hvilke type edc-dempere du har.
Endret av Espen A.
Hvis jeg setter på ny edc demper, er det er selvluftende system? Er det bare å skru på den nye i såfall?
Skrevet (endret)
Det skal det være.
Men du må selvsagt etterfylle olje for det vil jo mangle endel når man skifter.
Endret av Espen A.
Lurer på en ting til.
Driver å sjekke litt rundt, og det virker som om det er edc demper med og uten nivåregulering?
Eller går de om hverandre?
Ser på ebay blant annet, og der er det til salgs noen som har stått på en 2001 modell 750. De ser jo klin like ut på bildene ihvertfall...
du har sikkert vanlige edc dempere, elektrisk justerbare dempere. dem er ikke styrt med noe olje greier, kun nivåreg har olje justerbare.
har du nivå reg? dette ser du om du har stabelisator stag bak.
du kan bytte til std dempere, men må da bytte dempertopper også, da edc dempere har tykkere stempel enn std dempere
Det er koplet ledninger på toppen av hver demper. I tillegg så går det rør inn på demperene bak.
Da har jeg kanskje nivåregulering da?
Jeg har ikke så peil på det der, ikke har jeg sjekket om det er stabstag bak. Hvor går de stagene isåfall?
Du har EDC med nivåregulering ja. Får en ny sachs demper i tyskland for 700 euro, hos car-parts24 slipper du og betale 19% VAT, og betaler kun norsk moms.
Blir jo fort 6000,- pr demper da.
Har lest om at folk får de overhalt, men vet ikke hvem som gjør sånt. Kan da ikke være rakettforsking?
Kanskje høre med bmw om de vet noe..
