BMWE39turbo Skrevet Juli 11, 2015 Skrevet Juli 11, 2015 Var litt skeptisk til temperaturen på M5'n siden nåla stod litt mot venstre, sjekket derfor aktuell temperatur via kjørecomputer og den låg mellom 75-78C. Min første tanke er termostaten, og tenkte bestille en nå, visst ikke noen mener det kan vere noe annet? Har ferie om ikke altfor lenge, så viktig at alt er på stell til dess Takker for svar!
Kennethe34 Skrevet Juli 11, 2015 Skrevet Juli 11, 2015 Hvor ligger temperaturnåla? På E46 M3 skal den ligge mellom de to prikkene, skal ikke nødvendigvis stå rett opp, tror det er likt på E39 M5.
BMWE39turbo Skrevet Juli 11, 2015 Forfatter Skrevet Juli 11, 2015 Nåla ligger midt mellom prikken og midten, men temp måleren viser 75-77 etter en kjøretur, dette må da vere for lavt?
Otis Skrevet Juli 11, 2015 Skrevet Juli 11, 2015 På e39 skal nåla stort sett stå rett opp, helt nøyaktig, da er motoren mellom 75-114 grader. Kommer du ikke over 77 grader er det feil på termostat. På s motorer så er jeg ganske sikker på at driftstemperatur skal være rundt 95-105 grader.
BMWE39turbo Skrevet Juli 11, 2015 Forfatter Skrevet Juli 11, 2015 Da kjøper eg ny termostat Trenger eg termostathuset også eller er det nok å kjøpe selve termostaten + pakninger?
Kennethe34 Skrevet Juli 11, 2015 Skrevet Juli 11, 2015 Termostaten på M3n min er 80 grader, får også kjøpt motorsport termostat på 55 grader. Tempmåleren på min bil har to prikker imellom rødt og blått felt, nåla skal ligge mellom de to, trenger ikke stå rett opp, mener det er likt i E39 M5.
Kennethe34 Skrevet Juli 11, 2015 Skrevet Juli 11, 2015 (endret) Sjekka på M5 nå, termostaten er 79 grader, så tror din bil er slik den skal være.. Otis: Du tenker kanskje på M62 motorene? Disse har ett annerledes kjølesystem og går en del varmere enn andre motorer Endret Juli 11, 2015 av Kennethe34
BMWE39turbo Skrevet Juli 11, 2015 Forfatter Skrevet Juli 11, 2015 men maks 77 grader, kan det vere rett da? Virker å vere vertfall 5-10 grader for lavt
Kennethe34 Skrevet Juli 11, 2015 Skrevet Juli 11, 2015 men maks 77 grader, kan det vere rett da? Virker å vere vertfall 5-10 grader for lavt Sensoren står ikke rett i termostaten, så du vil ikke måle nøyaktig temperatur inni denne, derfor virker to grader som ett ok avvik. Regner med 77 grader ikke er etter hardkjøring? Nåla på min bil står ikke rett opp om jeg ikke kjører opp lange bakker, står i kø, kjører på bane etc. Prøv å mål den under en annen situasjon enn putring langs landeveien
BMWE39turbo Skrevet Juli 11, 2015 Forfatter Skrevet Juli 11, 2015 Quote fra M5board; Follow that to see what the actual temp is. once the car is warmed up, it should never fall below 79/80C.Tenker eg kjøper termostat + pakninger å bytter, så skal eg oppdatere her etter byttet
Otis Skrevet Juli 11, 2015 Skrevet Juli 11, 2015 Joda, tenker både på m62 og m5x motorene. Selv diesel går jo på 86-94 grader. Vet også at m62 går på veldig varmt.
BMWE39turbo Skrevet Juli 26, 2015 Forfatter Skrevet Juli 26, 2015 Bytta termostat på fredagskveld, nå ligger den på mellom 83-85 grader ved kjøring/tomgang, så ingen tvil om at den gamle ikke var helt i orden, deilig når ting er på stell!
