BrilleBjørn Skrevet Juli 29, 2015 Skrevet Juli 29, 2015 Hei, Driver med turbobytte på min 04 320dat om dagene, og lurer da på hvordan man skal forholde seg til første oppstart? Hvordan forsikre seg at turbo får olje før man starter bilen? Har kjøpt stor sprøyte for å fylle turbo med olje, men er det nok å fylle turbo med olje, og så starte? Tenkte egentlig å koble til oljetilførsel, la oljeretur gå i ett beger, for så å dreie på veiv til jeg ser det kommer olje i retur, er dette en ok løsning? Hvordan kan man få kjørt startmotor uten at bilen starter? Hvis det ikke er nok å dreie den manuelt på veiva.. Flott om noen med erfaring rundt dette tar seg tid til å svare. Mvh. - Bjørn
SweetBMW Skrevet Juli 29, 2015 Skrevet Juli 29, 2015 (endret) Jeg kan ta feil, men jeg har aldri vært borti at noen fyller turbo med olje etter bytte. Oljetrykk og flow kommer etter sekunder ved tørning av starteren. Så tror ikke det skal være nødvendig. EDIT: I stand corrected... Endret Juli 29, 2015 av SweetBMW
TRF Skrevet Juli 29, 2015 Skrevet Juli 29, 2015 Det ritkige er å fylle med olje, men man gjør det ofte ved å ha litt direkte i huset før man skrur sammen. SweetBMW reagerte på dette 1
BrilleBjørn Skrevet Juli 29, 2015 Forfatter Skrevet Juli 29, 2015 Takk skal du ha TRF! Bare fylle opp turbo med ren olje, snurre litt på den manuelt og montere alt sammen? Starter dere da bare opp direkte, eller kinner dere litt uten å la bilen starte først?
TRF Skrevet Juli 30, 2015 Skrevet Juli 30, 2015 Om du har olje inni kan du starte opp direkte. Jeg pleide å kinne før, men gjør det ikke nå lengre. Er det olje oppi så er alt good.
BrilleBjørn Skrevet Juli 31, 2015 Forfatter Skrevet Juli 31, 2015 Takker for svar! Jeg fylte turbo og olje-tur med olje, lot retur stå åpen, og kinnet uten start ett par ganger, når det kom olje ut returen skrudde jeg denne på plass og startet. Fungerte brillefint! Mvh - Bjørn
