Skrevet (endret)
Har bytta fra originale støttdempere til coilovers på min e36 318is å nå passer ikkje hjula lenger.
Kjøpte meg Supersport Black Evolution coilovers å sette på. De gjekk nå greit, men når eg sku ta å sette på felgane igjen så tar dekkene ati fjørene.
Trudde ikkje dei nye støttdemparane sku væra så mykje større en dei originale så er litt usikker om det er noe eg har gjort galt. Prøvde å sette på originale vinterdekk som er 205/50R16 x 6 ET46, men forsatt så tar dekka litegrann ati fjørene.
Er det eg som har sutte det feil på eller er dei bare så mykje større?
Endret av Essolesso
Regner med at problemet gjelder kun framme. Mange som ikke tenker på dette. Originale fjærbein har ikke så lange fjærer sammenlignet med coilovere. Da begynner ofte fjærskålen relativt langt opp og havner over hjulet, selve demperen er ikke så tjukk, så det er godt med plass. Når du har coilover så er fjæra lenger og overlapper ofte med det området hvor hjulet er. Der du før hadde kun demper er det nå både fjær og demper, så det blir mindre plass igjen til hjulet. Kombinerer du dette med hjul som har høyt innpress så havner du fort med hjulet i coiloveren.
Du kan enten bytte hjul eller så kan du kjøpe 5mm spacere (og selvfølgelig hjulbolter som er 5mm lengre) for å få dekket vekk fra fjæra.
Jeg måtte ned til ET30 med 8.5" felger for å gå klar fjæra.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Skrevet (endret)
Sommerfelgane eg har e ganske mykje større. Trur dei er 235/35 R19 8.5Jx19 ET40. Så rekna meg fram te at eg må sikkert ha 30mm spacera å de høyres no jævli mye ut syntes eg.
Korleis ska eg finna ut av kor store felga eg kan ha vist eg ska ha nye felga? er ikkje heilt inne på innpress å alt sånt.
Endret av Essolesso
205 på 6J som tar i litt nå. Du skal ha 235 på 8.5J. Er ikke en direkte sammenligning, men selve dekket er jo bare 30 mm bredere enn det du har nå.
Det gir 15 mm på hver side. Lavere innpress på de sommerfelgene hjelper deg med 6mm (her er det litt forenklet). Så da har du 9 mm igjen.
Spacer på 10-15mm bør da fungere på sommerdekka. Som stemmer overens med det Amarios sier også.
Mulig de gjør det da ja. Da må du enten valse eller kjøpe smalere hjul.
Det var en av grunnene til at jeg valgte å kjøre HR-fjærer og ikke coilovere.
Du kan jo sjekke om du finner noen i nærområdet som kan låne deg et par til prøvemontering. Blir litt penger på spacere og bolter. Boltene skal tross alt minst 6 omdregninger rundt om du skal kjøre med det, samtidig vil for lange bolter ta i ting bak.
Skrevet (endret)
Må være et hjulsett med lovlig et og uten spacere som går, ellers så hadde ikke coilovers settet vært Tuv godkjent.
Blir litt tull hvis man drar på bt for og skrive inn coilovers i vognkort, så begynner de og klage på hjul oppsettet/spacer.
Endret av bmwmaxi
Ja, det er selvfølgelig en fordel å ha noe som passer rett på uten spacere og med riktig ET om man skal vise det på godkjenning.
