Høyt forbruk av motorolje
Ikke så mye heksekunst i dette.
2 liter olje hadde TS sett, for å si det slik.
Om det var en lekkasje da.
Motoren bruker nok oljen.
Du kan sjekke om det er tett veivhusventilasjon ved å ta av olje påfylling lokket mens motoren står på tomgang, skal da være et svakt vakuum.
Er dette ok, er det nok dårlige ventiltetninger. Dette vil da vises med blårøyk ved oppstart av motor.
Ellers kan det være stempelringer, men da burde kanskje motor gått dårlig...?
hva mener du med vakuum fordi jeg har faktisk ingen har noen ganger røyk når jeg rygger rett etter jeg har startet motoren med har aldri sett blå røyk og motoren går helt fint.
Det høres rett ut, med ingen vakuum.
Det er så lite at du kanskje ikke merker det.
Uansett om du ikke merker blårøyk så må det være der. Olje kan ikke forsvinne i løse lufta.
er det dette dekselet jeg skal ta av? og btw når jeg starter tenningen så står det service -26 000
Har du noen andre indikasjoner på hvor langt den er kjørt siden forrige oljeskift? Dersom du ikke vet når eller hvilken olje som er brukt, og uansett om det er mer enn 15000 km siden, ville jeg skiftet olje og filter så snart som mulig.
Serviceindikatorene kan vanligvis resettes uten verktøy, søk på reset service indicator bmw e46, men ikke reset disse uten at du har kontroll på hva de betyr og om nødvendige servicepunkt er utført.
Dekselet warg referer til er under motorrommet, edit: som du kaller scratch plate over her. Dersom det var en ekstern lekkasje ville du nok oppdaget den når du hadde dette av.
Endret av Christian S
tenker å skifte olje 1 september, men jeg var under der igår og tok den av for å hente noen muttere jeg mistet i mottoromet og da så den bra ut
Er ikke utenkelig viss du ikke finner noen tydelige lekasjer noen sted, at det lekker fra toppdeksel ned på eksos slik at det brenner av. Du vil kunne se det viss du tar av plastdekselet på motoren
siste servicen ble tatt av mekonomen og da var det castrol edge 5w-30 som ble brukt. dette var 11/7 2013
