Hjelp til delenummer i realoem.
Hei,
Er på jakt etter delenummeret på strekkboltene til dysene på en E39 530D. Klarer ikke å finne de på noen tegninger i realoem.com  Har overtrukket dysemutterene med 16nm et par ganger men det viste seg at de skulle ha 9nm og kunne derfor tenkt meg å skifta strekkboltene.
Her sees dyseklaven nr.16 og dysemutterne nr.17  klavene og mutterne går nedpå strekkbolter som er skrudd i toppdeksel.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DP81-EUR-01-2000-E39-BMW-530d&diagId=13_0802
Her er toppdeksel men ser de ikke her heller.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DP81-EUR-01-2000-E39-BMW-530d&diagId=11_2316
Skrevet (endret)
Etter å ha kikka litt, kan det hvertfall se ut som den kalles noe ala ASA bolt..
Og den mutteren, den skal vel skrues ned på denne bolten, eller? Da er det i så fall M6. :)
Men finner den ikke i M6, men derimot M7, på bensinmotorer..
Edit:
Her er delenummeret til den som er M7, og som tydeligvis brukes på bensinmotorer: 13 53 7 545 904
Edit2:
Finner et par bolter om du søker på "bmw ASA M6" og slikt.. Men var ikke enkel og finne den der nei!
Endret av Alpejohn
Ja mutterne skal nedpå disse boltene ja. Først klaven som holder dysa og så mutterne.  Jeg har kjøpt 12 av disse mutterne, de har delenummer 13537801713 og er som du sier M6
Men det var disse boltene jeg ikke kunne finne på noen tegninger.  De er litt spesielle for de mangler gjenger på første partiet slik at du kan sette mutteren løst oppå uten at den faller av og det er greit siden det er trangt der.  Men hva er en ASA bolt?
Skrevet (endret)
Ja det stemmer, den har på en måte torx uten krage på toppen men det er vel en slags pinbolt tror jeg for ene gjengedelen går nedi toppdeksel og det andre brukes til dyseklave+mutter.   (tror jeg ihvertfall :smile:
Ser de kalles strekkbolter senkelte steder så jeg tenkte siden jeg har dratt med nesten dobbelt moment av det momentet den skal ha at gjengene da er dratt og bolten ødelagt men jeg vet ikke dette sikkert
Kanskje det er noe slik som dette den ser ut
http://www.eeuroparts.com/Parts/48892/Asa-Stud-Bolt-11127593376/
Endret av Hpi
Ja genialt, takker så mye for hjelpen :)   Det er 12stk av de og passer til 525D og 530D som det er garantert den rette ja :)
bmwfans.info har jeg aldri vært borti, har kun brukt realoem men det er kanskje på tide å bytte nå :)
Bare hyggelig! :)
Dem har vel samme info, men jeg syns bmwfans.info er bedre grafisk. Så bruker den mest. :)
Sent fra min Nexus 5 via Tapatalk
