baller Skrevet August 29, 2015 Share Skrevet August 29, 2015 HeisannKjørte igår ned til en parkring med min E36, stoppe me automaten og betalte. Når jeg så skulle kjøre videre igjen, satte jeg den i 1, å kom ca en meter før det va som å møte en vegg, bom stopp. Det samme skjedde da jeg så satte den i reverse. Jeg prøvde derette 2. gir å kom meg da forsiktig avsted. Fikk parkert bilen å klarte ikke se noe som kunne være galt, jeg kjørte den hjem igjen noen timer senere uten antydninger til samme problem... Hva kan det være? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sammyen Skrevet August 29, 2015 Share Skrevet August 29, 2015 Usikker på problemer med autokasse men kan dette være symptomer på gåen converter? Sent from USS Enterprise Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
baller Skrevet August 29, 2015 Forfatter Share Skrevet August 29, 2015 Er manuell kasse. kjørte nå en lenger tur da det plutselig smalt god baki akslingen/diffen etter ca 30 km, problemet forsatte etter det så kjørte så forsiktig som mulig hjem. Smeller og 'klikkere' ved girskift og på lave turtall ( ´klirrer´ hele tiden om jeg kjører i feks 4 på lavt turtal ). Men med gasspådrag høres det ikke godt. Det blir deretter verre når jeg slipper gassen da smeller/klirrer det, hørres også verre ut i svinger ( kan være innbiling ) hører så å si ikke noe til det når bilen ruller i fri. forverrer seg meg høyere hastigheter. Noe som vet hva det kan være? Bilen er en 320i 1997 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sammyen Skrevet August 29, 2015 Share Skrevet August 29, 2015 Ah, misforsto nok det med "automaten" [emoji14] Enkleste som du først kan sjekke er om drivaksling-boltene er strammet. Veit ivertfall at på ein E46 så var dei løs. Evt sjekke oppheng til kasse, travers og videre understell. Ellers så vil eg anbefale å få noken "proffe" å feilsøke Sent from USS Enterprise Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Espen Aass Skrevet August 29, 2015 Share Skrevet August 29, 2015 Høres ut som defekt drivakselknute. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sammyen Skrevet August 29, 2015 Share Skrevet August 29, 2015 Høres ut som defekt drivakselknute. Glømte heilt drivknuter[emoji23] Sent from USS Enterprise Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
baller Skrevet August 29, 2015 Forfatter Share Skrevet August 29, 2015 Takk får svar!Skal få den opp på bukk å få sett på det. Hadde nettopp med meg en mekaniker i bilen får at han skulle få høre, men det var ikke like ille nå så enten kommer det når det blir sjikkelig varm eller så fikk jeg ikke hørt sjikkelig pga regnet. Det kan ikke være olja på diffen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Espen Aass Skrevet August 29, 2015 Share Skrevet August 29, 2015 Det kan ikke være olja på diffen? Tviler. Da hadde du hørt det hele tiden. (Defekte lagre) Det eneste, slik du beskriver det, er i så fall akslingen til planetgir som har løsnet og/eller defekte tannhjul på planethjul. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
baller Skrevet August 30, 2015 Forfatter Share Skrevet August 30, 2015 Kjørte avgårde med en mekaniker igår får å få hørt nermere på lyden, vanskelig å høre noe da det regnet fryktelig. Men plutselig var det nåkk, det smalt godt å bilen slokna.Alle girene var deretter fri, fikk litt klirkelyd i akslingen bak ved å ha den i gir å gi litt gass. Var også bak ulyden kom fra. Hvor sitter problemt evetuelt bak? Minner jo mest om et girkassehavari.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alpejohn Skrevet August 31, 2015 Share Skrevet August 31, 2015 Gåen diff..?Bare se under om mellomakselen går rundt i 1, 2 , 3 osv.. Eller jekke opp og snurre på hjula mens bilen står i fri.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
