Vindusvisker slutter plutselig å virke?
MariusE90
Hei,
Har opplevd en del ganger når jeg kjører i regnet og viskeren står på så stopper den plustelig å gå, men om jeg stanser bilen skrur av og på tenninga/motoren så virker den normalt igjen.
Noen som har erfaring med dette? og hva det kan komme av?
Har en 2005 320i E90.
Der er en funksjon som stopper viskeren om den går veldig tregt/sitter fast.
Da kobler den ut, og kobler inn igjen når du stopper-starter igjen..
Trenger ikke være det som er ditt problem seff..
Endret av Alpejohn
De gangene den stopper så regner det masse, dermed går den fint over vindu (ikke tregt/sitter fast)
Dr. BMW skrev et svar til meg i facebook gruppa hans at jeg måtte oppdatere bilen.
Men hvordan oppdateres selve bilen?
Endret av MariusE90
Akkurat nå har jeg tatt ut CCC enheten for å prøve å lodde chips i kretskortet (da jeg også har fått det vellkjente problemet med "svart" skjerm / låser seg ved BMW logoen)
Må denne være tilkoblet for å oppdatere software på selve bilen?
  • 1 year later...
  • 11 months later...
Denne feilen er fortsatt ikke rettet opp i, men jeg prøvde å bytte vindusviskermotor og det hjalp ikke..
Så da mistenker jeg at det kan være rele som må byttes?
Noen som vet hvor denne sitter og om den er enkel å bytte selv?
2005 modell E90.
  • 1 year later...
2005 modell E90.
Den sitter i "sikringsskapet", bak hanskerommet. Du åpner en liten luke i hanskerommet for å komme til. Litt trangt men enkel jobb. Bruk den røde plastklypa til å dra ut den gamle. Jeg fant et bilde på nettet som illustrerer skifte av vindusvisker-releet.
Vindusviskeren på min 2006 e90 sluttet å virke sånn helt plutselig. Dette er som regel et godt(billig) tegn ettersom det da enten er en sikring eller rele som er synderen. Jeg skiftet først ut et par sikringer uten å lykkes. Så dro jeg ned på GS bildeler og kjøpte rele, byttet den og voila... så funket viskerne igjen :). Gammel rele er lyseblå og den nye er mørkegrønn. Pris: 190kr
Endret av hwc
