ESER Skrevet September 19, 2015 Skrevet September 19, 2015 Har en 08 mod 318d med m-sport understell som knirker i bakstilling. Værst på venstre side, men også litt på høyre. Jeg har brukt søkefunksjonen og ser dette er et kjent problem. Men, jeg er ingen mekanikker i det hele tatt og skjønner ikke hvilken foring som skal være den "knirkeforinga". Jeg skjønner det heller ikke ut fra det delekatalog bildet. Er det noen som kunne vært så vennlig å lagt ut et "live" bilde av hvor knirkinga antageligvis kommer fra?
ESER Skrevet September 20, 2015 Forfatter Skrevet September 20, 2015 Ok. Må man ha 4-hjulskontroll etter bytte av denne?
quandt1960 Skrevet September 21, 2015 Skrevet September 21, 2015 Ok. Må man ha 4-hjulskontroll etter bytte av denne? Om det er bærearm nr 4 eller 14 må du gjøre en firehjulskontroll da dette er hhv camber og toe-in stilling. Bærearm nr 4 (camberarm) er den eneste av alle 5 som tar opp moment, dermed er foringene til den litt mer utsatt enn de andre for de må takle dobbelt så mange bevegelser som de andre, men det trenger ikke nødvendigvis bety at det er de! Du må under bilen og se på de for alle kan knirke, men som regel er det den som Otis skriver. Og da bør du definitivt kontrollere hjulstilling etterpå.
FritzP Skrevet September 22, 2015 Skrevet September 22, 2015 Om det er bærearm nr 4 eller 14 må du gjøre en firehjulskontroll da dette er hhv camber og toe-in stilling. Bærearm nr 4 (camberarm) er den eneste av alle 5 som tar opp moment, dermed er foringene til den litt mer utsatt enn de andre for de må takle dobbelt så mange bevegelser som de andre, men det trenger ikke nødvendigvis bety at det er de! Du må under bilen og se på de for alle kan knirke, men som regel er det den som Otis skriver. Og da bør du definitivt kontrollere hjulstilling etterpå. Det er riktig at det er foring nr 3 i bildet som mest sannsynlig erproblemet her, da dette er en lenklager foring, og ikke gummiforing som på de andre punktene. Kan imidlertid ikke se at det skal være påkrevet med hjulstillingskontroll etter skifte (forutsatt at den var riktig før skifte) da man ikke rører med noen av justeringspunktene.
quandt1960 Skrevet September 22, 2015 Skrevet September 22, 2015 Det er riktig at det er foring nr 3 i bildet som mest sannsynlig erproblemet her, da dette er en lenklager foring, og ikke gummiforing som på de andre punktene. Kan imidlertid ikke se at det skal være påkrevet med hjulstillingskontroll etter skifte (forutsatt at den var riktig før skifte) da man ikke rører med noen av justeringspunktene. Skjønner hva du mener og i utgangspunktet er jeg enig. Men iflg manual for HA5 bakaksel så må det foretas en kontroll når boltene til camber link løsnes eller hele bærearmen byttes. Jeg kan ikke komme på hvorfor det er sånn da kun innerste eksenterbolt som stiller på camber, men kanskje fordi når du løsner ene siden så forstyrrer du automatisk den andre
quandt1960 Skrevet September 22, 2015 Skrevet September 22, 2015 Takk for svar Om det ikke er noe slakk i den, hva er det folk har på/i den for å få den til å lage litt mindre lyd? Ser folk får dem til å "holde kjeft" i flere måneder, men ikke fått med meg hva folk bruker.. Jeg slet litt med foring til stabstag fremme, jeg har den eldre typen selv om jeg har LCI bil mens de nye er redesignet og bedre. I og med at min funksjonsmessig var ok fikk jeg mekaniker til å smøre den med egnet fett som er kompatibel med gummi. Knirken forsvant.
