Får ikke start på 320d etter toppakningsbytte Nytt problem,turboras?
Som topic sier. Er en 2001 320d (m47d20) Trenger litt hjelp til dette,vet ikke helt hva som har skjedd her.Har timet begge kammene med kamaksel verktøy, turnet motoren 2 runder og sjekket at kamakslene står riktig med kamaksel verktøyet igjen, det stemte.
Mistenker at jeg på en eller annen måte har greid å få dieselpumpa ut av riktig timing. Har kjørt tom ett batteri på startern.....
Noen som kan hjelpe?
Endret av atlee
Har du luftet på dysene?
Har du byttet om på dyserørene?
Har prøvd å lufte dysene uten hell. man får vel ikke byttet om på rørene tror jeg....Kjøpte denne med delvis demontert motor.Dvs innsug.ventildeksel,dyser var demontert.
Du får byttet om rørene jo, snakker av erfaring :P da vil den ikke starte.
mener du rørene som går inn på dysene?
ja, og i andre enden går de innpå dieselpumpe. Det er nok der Kenneth har oppleved å montere feil.
Ok,de har ikke vært demontert. Må være noe annet,blir snart gal av dette ](*,) Er ikke antydning til å tenne engang. Kan også legge til at dysa med kontakt er montert på sylinder nr 4
Sitter med samme problemet jeg nå :P.
Byttet pakning og slikt sånn som deg.
Trenger ikke ta ut røra, bare løsne litt på de nede på pumpa så de kan vris.
Skal få tatt en diagnose i dag. Skrik ut om du finner feilen!
Hehe da er vi to!  :stupid: Nei røra kan sitte der de, ikke noe problem. Skal si fra om jeg finner ut noe,skal som sagt få tatt diagnose på mandag. Skrik gjerne ut du også hvis du finner ut noe :grin:
Hvordan har du fått av toppen uten å ta av rørene?
Bare dro den av, det gikk fint det.Mulig rørene "bøyde" seg litt, men ser ikke at de tok noe skade av det
Fått tatt diagnose på din? Har fått sjekket at det kommer diesel fram til dysene nå, men starter jo ikke.
Luftet dysene? Hmm, dette har ikke jeg gjort.
Lese mer i manualen.....
Endret av lierbimmer
